Автор Тема: Toshiba 19KL934 сменить матрицу  (Прочитано 1240 раз)
roger79
Toshiba
17MB62
LTA185AT01
17MB62-2.6
CPU: MSD9WB9PT-2-SS, NAND512W3A2, 25Q80B,
N/A
N/A
17IPS19-4
SG6742HR, ICE3BR1765J, NCP1579
N/A
N/A
Добрый день, пришёл в ремонт телевизор, включается но мигает светодиод и не реагирует ни на что.
Пытался прошить с USB но не идёт прошивка. Была в наличии мамка 17MB62-2.6 от 32", после перепайки
разъема питания и разъёма LVDS телевизор заработал. НО показывает неправильный цветовой режим (VESA/Jeida).
Матрица LTA185AT01 не имеет сигнала LVDS_SEL и требуется программно поменять режим.
В сервисном меню (MENU 4725) нет таких опций.
Материнка идёт на разные ТВ, прошу помочь, как меняется тип панели, замена W25Q80 с родной мамки ничего не
дала, хотя в ней явно проскакивает строка 19W_LCD_TV, а в рабочей плате там же 32W_LCD_TV.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2022, 17:16:49 от roger79 »
roger79
Re: Toshiba 19KL934 сменить матрицу
« Ответ #1 : 23 Июня 2022, 00:24:26 »
Пытаюсь сам разобраться. Что удалось понять:
1) чтобы скачать файл настройки панели надо на флешке FAT32 создать пустой файл "DownloadPq.mb62".
2) вставить флешку в ТВ, войти в сервис (Menu 4725) и пункт "USB Operations".
3) на флешке будет файл VESTEL_D1_Plus_PNL.bin
4) можно редактировать в секции Timing строчку №+12 (относительно строчки Timing) 0 или 1 = VESA/JEIDA
5) на флешке делаю папку PQ и этот файл туда переношу
6) вставить флешку в ТВ, войти в сервис (Menu 4725) и пункт "USB Operations".
7) перезагрузить ТВ.
Результаты такие (см.фото вложения). Не пойму, что-то с битностью похоже беда.
« Ответ #2 : 23 Июня 2022, 14:21:15 »
такого прибора нет в наличии?
https://aliexpress.ru/item/32820279611.html
ggg3
  • ИТП
« Ответ #3 : 23 Июня 2022, 15:56:07 »
Попробуйте этот файл.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2022, 14:19:16 от ggg3 »
roger79
« Ответ #4 : 23 Июня 2022, 17:14:04 »
Уау! Всё заработало! Спасибо от души. Блин, спасибо!!!  :friends: :drinks:
altim1950@mail.ru
Re: [РЕШЕНО] Toshiba 19KL934 сменить матрицу
« Ответ #5 : 06 Августа 2023, 01:17:33 »
что вы сделали, что заработало?
