Автор Тема: Замена и аналог ШИМ 6b22  (Прочитано 8826 раз)
aleksandr50685
« : 21 Июня 2022, 21:22:23 »
6B22 ШИМ стоит на БП bn44-01055a
Была пробита ШИМ в КЗ по обратной связи, оптопара звонилась на короткое, выпаяв ШИМ кз ушло. Запаяв за место указанной ШИМ 6a21 PFC запустился на лите 390в, получается что ШИМ пфц не запусказал при коротком обратки основного ШИМ.
Собственно вопрос, ШИМ заменяемые или нет? Им причину или заказывать родную ШИМ, так как в разборке нет ничего.
Re: Замена и аналог ШИМ 6b22
« Ответ #1 : 22 Июня 2022, 08:04:46 »
BN44-01055A L65S6N-TDY
ICM801   FA6B20N
ICP801   FA1A60N
IC9851   MAP3612
aleksandr50685
« Ответ #2 : 22 Июня 2022, 12:58:22 »
Ну нет же, у меня стоит 6B22, вопрос состоит в том что возможно ли заменить на 6А21
« Последнее редактирование: 22 Июня 2022, 15:11:48 от CAIIIA »
« Ответ #3 : 22 Июня 2022, 15:28:59 »
Вот все что имеется. Сравнивай, исследуй.
« Ответ #4 : 22 Июня 2022, 15:42:51 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=111089.0
как я понял FA6B20N=FA6B22N
aleksandr50685
« Ответ #5 : 07 Августа 2022, 15:29:25 »
6B22 не  заменить на более старшие ШИМ. Заказал с Китая родную и БП стартонул. Тв правда давно выдан с купленным БП
smarttool
« Ответ #6 : 17 Декабря 2022, 22:57:03 »
только что заменил 6B22 на 6B20, работает  :good:
aleks_598
« Ответ #7 : 12 Января 2024, 21:04:44 »
Также подтверждаю замену 6B20 на 6B22 в блоке BN4400932C в ТВ 50NU7400. Полет нормальный.
suhina38
« Ответ #8 : 10 Мая 2025, 23:23:10 »
FA6B22 на FA6B20 напрямую поменять не получилось, запуск есть, но под нагрузкой падает выходное напряжение. На родной все заработало.
genais
« Ответ #9 : 21 Января 2026, 16:06:13 »
Вместо 6B20 отлично подошла 6B22 без переделок в BN44-00932C.
Garynn
« Ответ #10 : 12 Февраля 2026, 13:48:00 »
Fa6B20n от 6B22n отличается отсуствием высокого уровня на 9 пине.
