Автор Тема: Polarline 32PL13TC-SM нет питания подсветки  (Прочитано 4959 раз)
rezer40
Всем привет, телевизор Polarline с майн платой TP.MS338E.PB803, PWM LED driver: LD5530, AS358, PWM Power: OB2273, не включался, после замеров был заменен конденсатор управления шим и сама шим, телевизор включился но нет подсветки, планки проверены рабочие. Напряжения на клеммах подсветки нет, питание на оптопаре запуска схемы LED 5В , на шимке 0. Облазил на 3 раза ничего не могу найти, шим менял AS358 тоже, мосфет исправен. Ни у кого на столе такой пациент не лежал с подобной неисправностью??? Хелп одним словом!!!!
« Последнее редактирование: 20 Июня 2022, 13:36:04 от CAIIIA »
Re: Polarline 32PL13TC-SM нет питания подсветки
« Ответ #1 : 20 Июня 2022, 13:37:33 »
Схему нашел, здесь два трансформатора в БП.
А если замкнуть выводы 3-4 PCB303, какие изменения? А напряжение на коллекторе QB304 какое?
rezer40
« Ответ #2 : 22 Июня 2022, 22:04:16 »
Извиняюсь, что так долго, горю на работе. Если замкнуть выводы 3-4 PCB303, то блин на заветных клеммах подсветки подскакивает напряжение и как полагается начинает снижаться. А напряжение на коллекторе QB304 никакое, не больше 0,5В
rezer40
« Ответ #3 : 22 Июня 2022, 22:21:37 »
Поменял оптопару(на заведому исправную), на транзисторе QB304 появилось 1,3В причём не только на коллекторе но и на базе и на эмиттере.
« Ответ #4 : 23 Июня 2022, 01:48:31 »
У тебя на коллекторе должно быть напряжение порядка 16-18 вольт. Ищи почему его там нет. Как разберешься, так и питание на ШИМ подсветки появится при условии что оптопара конечно исправна.
« Ответ #5 : 23 Июня 2022, 02:00:22 »
QB304 точно исправный? Не может быть на его базе никакого напряжения пока не подашь управление на оптрон включения подсветки.
rezer40
« Ответ #6 : 24 Июня 2022, 13:12:47 »
И опять здравствуйте, QB304 выпаял и на тестер приложил - исправен, вернул на место. Поменял оптрон. Перемерял все напряжения на QB304  на коллекторе есть 19В, база коллектор 0.2В.
rezer40
« Ответ #7 : 24 Июня 2022, 13:21:16 »
И на оптроне на 4 ноге 19В, а на 3 ей нету, пойду запасы перебирать, может дело в оптроне всётаки.
« Ответ #8 : 24 Июня 2022, 14:25:58 »
А это как понимать? Замыканием ножек 3-4 оптрона ты имитируешь его включение. То у тебя подскакивает, то теперь есть на коллекторе 19В. Похоже ты совсем не понимаешь что делает оптрон своими выводами 3-4. Он как раз и подключает базу QB304 к его же коллектору через токозадающий резистор. В этот момент транзистор должен открыться и подать питание на ШИМ подсветки.
rezer40
« Ответ #9 : 26 Июня 2022, 18:46:06 »
Сорян, в том моя вина, не переставил (-)щуп на данный участок схемы решил с общего взять, а с него как раз и не намерялось. 19,5В есть и на 4 выводе оптрона и на коллекторе транзистора, вопрос почему PCB303 не хочет самостоятельно подать напряжение на базу, насколько я знаю если дальше по схеме косяк то он и не должен её запускать, хотя принудительно работает???????
« Ответ #10 : 26 Июня 2022, 18:57:35 »
Что значит "подать самостоятельно"? оптрон управляется извне (т.е. через QB305). Если исправна светодиодная часть оптрона, то на выводах 1-2 при включенном состоянии, как правило 1,05-1,1 Вольт. Если это так, а транзистор оптрона закрыт, очевидно он неисправен.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2022, 03:01:03 от CAIIIA »
mmmmax
« Ответ #11 : 23 Июля 2022, 21:05:33 »
На точке OVP  есть какое - нибудь напряжение ?
rezer40
« Ответ #12 : 24 Сентября 2022, 00:07:00 »
Долго сорян(вахта) Всем привет. Померил точку OVP что то там совсем ничего нет, напряжение 0.
rezer40
« Ответ #13 : 24 Сентября 2022, 00:14:26 »
DB302 на плате нет, DB301 менял на новый, DB307(не нашел) не менял, мне говорили, что поменять их просто на новые они бывает звонятся норм, а на деле не робят.
