Автор Тема: герметизация подошвы утюга  (Прочитано 4151 раз)
goric
« : 19 Июня 2022, 15:33:07 »
после падения , утюг начал протекать,разобрал, увидел отслоение подошвы, там и течет. По заводу стоит какой-то герметек, и двечасти, притянуты в трех местах точками сварки(или заклепки). Так вот , чем ее можно герметизировать С учетом нагрева подошвы 300гр(с Запасом)
Герметик высокотемпературный +343°-что это за чудо *WALL*
Трешина не большая. видна под 10кр увеличением
Re: герметизация подошвы утюга
« Ответ #1 : 19 Июня 2022, 16:05:24 »
В автомагазинах есть высокотемпературные герметики, общеизвестно.
« Ответ #2 : 19 Июня 2022, 16:23:45 »
красный абро, но как его затолкать в трещину?
http://www.abro-ind.ru/catalog/auto/germetiki/germetiki-sub/item-2182/
Создать в камере вакуум.  *CRAZY*
goric
« Ответ #3 : 19 Июня 2022, 20:45:06 »
так может не герметик, применить ,а клей высокотемпературный и водостойкий, но хочется проверенный вариант
« Ответ #4 : 20 Июня 2022, 14:40:11 »
Проверенный вариант - новый утюг.
« Ответ #5 : 20 Июня 2022, 15:11:03 »
расцарапывать место вокруг трещины и заливать герметиком, одновременно отсасывая из камеры испарения воздух, чтобы он как можно глубже проник вовнутрь. И нету там никаких трёхсот градусов. 200 - предел.
« Ответ #6 : 20 Июня 2022, 16:03:34 »
подошва дюрал? Аргоновую горелку в зубы и вперёд...
« Ответ #7 : 20 Июня 2022, 22:23:50 »
ты по ходу первый будешь :D
« Ответ #8 : 21 Июня 2022, 00:28:03 »
Скорей всего силумин (алюминий-кремниевый сплав), варить чистой воды мазохизм.
