Автор Тема: Baff 43 4KTV-ATS HK.T.RT2851P739 не включается  (Прочитано 4132 раз)
uri36
Baff 43 4KTV-ATS
HV430QUB-N1D
HK.T.RT2851P739
CPU RTD2851SSA EMMC THGBMFG6C1LBAIL
HV430QUB-N4E
Телевизор принесли с диагнозом не включается при подключении горит индикатор красным. При включении начинает перемигивать красный+зелёный при этом изо и подсфетки нет питания все на маин поднимаются. При попытке обновить по через usb начинается опрос флешки морганием светодиода на ней и через 5 секунд прекращается поделитесь пинаут emmc? ну или дельным советом может ктото сталкивался с такой проблемой отого шасси
« Последнее редактирование: 21 Июня 2022, 09:57:10 от aze1959 »
gua33
Re: Baff 43 4KTV-ATS HK.T.RT2851P739 не включается
« Ответ #1 : 18 Июня 2022, 15:02:46 »
здравствуйте, а что uart говорит? и проще снять emmc и отзвонить
uri36
« Ответ #2 : 18 Июня 2022, 22:41:20 »
Яв принципе и хочу распаятся на плате пока не снимая emmc попробовать залить boot ну или полностью прошивку от BBK 43LEX-8170/UTS2C попробовать
gua33
« Ответ #3 : 20 Июня 2022, 00:08:01 »
uri36
uri36
« Ответ #5 : 22 Июня 2022, 18:22:39 »
вот слитая прошивка проверте пожалуйста
rammer
« Ответ #6 : 24 Июня 2022, 05:57:05 »
вот слитая  :friends:прошивка проверьте пожалуйста
дамп живой  , проверяй стабилизаторы , особенно пристально  U2D2 ...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2022, 13:44:51 от rammer »
uri36
« Ответ #7 : 30 Июня 2022, 03:15:27 »
Проверил питания согласно питаниям взятым с другой темы на форумах все совпадают кроме подсветки т.к она не запускается прилагаю фото с питаниями сейчас заказал новую emmc старая чтото мне не внушает доверия прийдёт залью отпишусь
rammer
« Ответ #8 : 30 Июня 2022, 11:39:28 »
Покажи  терминальный лог , посмотри что  он на  расскажет .
uri36
« Ответ #9 : 17 Июля 2022, 20:22:36 »
вот лог
