Автор Тема: Starwind SW-LED55UA403 P150-2851V6.2-A OB3353CP уменьшить ток подсветки  (Прочитано 2437 раз)
segyn
  • segyn
 Здраствуйте. поступил тв. с  негодной  подсветкой. планки подсветки заменил. Аппарат проработал всего два года. Как уменьшить ток  подсветки .Прилагаю фото майна.
 Bсем спасибо. Убрал резистор 2Ом.
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 09:35:49 от aze1959 »
semvictor
Этот скрин ни на что не наталкивает?
А точнее вот это
ТС, поступил? То есть не первый раз ремонтишь? А вопросы как у клиента.
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с mainboard P75-2841V6.1, можно удалить один или два из четырёх резисторов, соединённых параллельно в датчике тока Led-драйвера.
Тогда общее сопротивление датчика возрастёт, а ток в светодиодах подсветки пропорционально уменьшится.
Резисторы расположены рядом с разъёмом подсветки.
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 09:39:10 от aze1959 »
А точнее вот это
даташит на ob 3353cp  есть. хотелось точно удостовериться.
https://tel-spb.ru/repair/current-backlight
