Автор Тема: samsung UE40F6200  (Прочитано 2234 раз)
papele
samsung UE40F6200 [Решено]
« : 11 Июня 2022, 22:59:33 »
SAMSUNG
bn94063232m
41-01938
bn4400616a
Привет всем, у меня есть ЖК-дисплей Samsung, звук слышен, но подсветка не включается. Я проверил выходные напряжения на блоке питания, которые присутствуют. Кроме напряжения светодиодов. Не могу найти схему БП. Вы можете помочь мне? Спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2022, 23:18:01 от vornst »
Re: samsung UE40F6200
« Ответ #1 : 11 Июня 2022, 23:26:19 »
Измеряй напряжение светодиодов до включения телевизора и продолжай измерять пока не появится звук. Опиши процесс изменения напряжения светодиодов.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 14:42:21 от CAIIIA »
papele
« Ответ #2 : 12 Июня 2022, 00:09:08 »
Измерил напряжение на с9118 в дежурном тв, а потом при включении напряжение поднимается со 189в до 249 вольт.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 13:45:52 от papele »
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #3 : 12 Июня 2022, 10:07:04 »
Разбирай матрицу и ремонтируй подсветку.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 14:43:05 от CAIIIA »
papele
« Ответ #4 : 12 Июня 2022, 13:42:44 »
Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 14:43:31 от CAIIIA »
Алексий 1967
« Ответ #5 : 12 Июня 2022, 21:01:08 »
не могут в этом телике сдохнуть сразу все 4 группы лент подсветки, если только клиент не был слишком терпеливым и долго смотрел телевизор с сильно затемнённым экраном.
papele
« Ответ #6 : 13 Июня 2022, 02:41:09 »
Как контролируются бары?По крайней мере, один должен включиться.
Алексий 1967
« Ответ #7 : 13 Июня 2022, 04:02:11 »
могут все быть оборваны. Но проверить это можешь только ты.
papele
« Ответ #8 : 13 Июня 2022, 04:19:27 »
Мне осталось разобрать панель. Спасибо.
ильшат
« Ответ #9 : 13 Июня 2022, 05:46:39 »
А если один из каналов не будет работать в защиту разве не будет уходить шим подсветки? По схеме всего вроде два канала.
« Ответ #10 : 13 Июня 2022, 14:42:58 »
А неизвестно, что один канал обязательно исправен, и драйверы разные, одни позволяют отключать запараллеленные каналы, другие нет.
Алексий 1967
« Ответ #11 : 13 Июня 2022, 17:54:25 »
В F 6 серии точно не отключается подсветка при неисправности одной из линеек. Мне один 32" диагонали попался со всеми неисправными линейками, клиент смотрел, пока совсем не погас, причём сами линейки примерно такие же, как в 5 серии
papele
« Ответ #12 : 13 Июня 2022, 20:38:23 »
Разобрал панель и обнаружил 4 сгоревших светодиода. Спасибо вам всем. Брал ЖК без присосок, ибо могу сломать панель.
« Ответ #13 : 14 Июня 2022, 11:40:07 »
40 дюймов в присосках не нуждается.
papele
« Ответ #14 : 31 Августа 2022, 16:24:39 »
Спасибо вам всем!!
« Ответ #15 : 06 Сентября 2022, 21:23:13 »
Отметь тему как, решено.
