Автор Тема: Нужен совет по замене майна на Samsung UE48H6350  (Прочитано 1360 раз)
Amluser
Samsung
UE48H6350
CY-GH048CSLV2V
BN41-02156A
CPU SEMS31 Flash 25Q40
BN41-02110A
LSF480HJ01
BN44-00709A
FA5760N
BN44-00709A
FA5760N S3051
Доброго всем времени.
На ремонте  ТВ Samsung UE48H6350 который пришел с дефектом зависает и перестает реагировать на команды с пульта через 20-30 мин работы. после отключения от сети на 5 мин работоспособность восстанавливается. Также начинает работать если брызнуть Freezer на NAND
Обновление ПО не помогли была попытка восстановить работу ТВ с помощью замены NAND. Но после прошивки ее дампом взятым на стороннем форуме перестали работать SMART функции и интернет
Но зато ТВ перестал зависать Почитав кучу тем пришел к выводу что для полноценной работы нужны ключи которые прописаны в NAND под конкретный процессор. Взять мне их негде.
Собственно суть вопроса
Имеется в продаже разбитый ТВ Samsung UE40H6410 с точно таким же майном BN41-02156A.
Если я просто заменю майн на этом ТВ Нужно ли будет что то делать кроме как подправить в сервисе тип матрицы?
Или есть еще какие то подводные камни? Опыта у самого маловато потому прошу вашей помощи
Заранее Благодарю
Serge7
Ключи здесь почти не влияют на smart, должен и так работать. По второму вопросу, да, только матрицу поправить в сервисе.
Иван Зенин
Или еепром перекинуть с родной платы.
876
Ничего там менять и шить не надо - матрицы Самсунг в обоих случаях можно даже и тип не менять
