Автор Тема: Blackton Bt 42s02b,шасси TP.HV351S.PB757-при вкл. висит на заставке Blackton  (Прочитано 1082 раз)
SOKOL25
Blackton Bt 42s02b,шасси TP.HV351S.PB757-при вкл. висит на заставке Blackton,на пульт не реагирует,выключить только из розетки,напруги в дежурке 3,3в,1,5в,5,0,  при переводе в рабочий - дополнительно 0,9в,   информации по шасси не нашел,снял лог зарузки в дежурке и при переходе в рабочий режим,по логу вроде бы что-то с памятью,скорее всего полностью захламлена,может я ошибаюсь,посмотрите пожалуйста,может у кого есть инфа по этому шасси,ISP подключение,обнова, проц вроде такой -   Hi3751v350,EMMC-8G..,БУДУ БЛАГОДАРЕН ЛЮБОЙ ПОМОЩИ
gua33
напишите в тех поддержку, может прошивку дадут
SOKOL25
писал,молчат как рыба
Вообще то Blackton BT и BQ  это разные бренды...
SOKOL25
вот лог загрузки в дежурке и при переходе в рабочий режим
