Автор Тема: TP.HV351S.PB757 (Blackton Bt 42s02b) завис  (Прочитано 2991 раз)
SOKOL25
« : 23 Мая 2022, 21:27:34 »
Blackton Bt 42s02b,шасси TP.HV351S.PB757-при вкл. висит на заставке Blackton,на пульт не реагирует,выключить только из розетки,напруги в дежурке 3,3в,1,5в,5,0,  при переводе в рабочий - дополнительно 0,9в,   информации по шасси не нашел,снял лог зарузки в дежурке и при переходе в рабочий режим,по логу вроде бы что-то с памятью,скорее всего полностью захламлена,может я ошибаюсь,посмотрите пожалуйста,может у кого есть инфа по этому шасси,ISP подключение,обнова, проц вроде такой -   Hi3751v350,EMMC-8G..,БУДУ БЛАГОДАРЕН ЛЮБОЙ ПОМОЩИ
Re: TP.HV351S.PB757 (Blackton Bt 42s02b) завис
« Ответ #1 : 23 Мая 2022, 21:34:24 »
 это обновление USB?
http://televid-sib.org/index.php?topic=94553.0
« Ответ #2 : 23 Мая 2022, 21:56:23 »
Для лога здесь места не нашлось? Надо на яндекс диск запихать?
