Автор Тема: нужна помощь при ремонте DRE-5000  (Прочитано 3184 раз)
чухломич
ресивер DRE-5000 "холодный" работает без проблем, с прогревом начинает сыпаться "картинка" и далее появляется на каналах триколор "кодированный сигнал", а на свободных каналах "нет сигнала". Блок питания и электролит в тюнере проверялись заменой. Как "лечить"?
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 19:35:18 от vornst »
Re: нужна помощь при ремонте DRE-5000
« Ответ #1 : 06 Ноября 2014, 01:39:54 »
Как насчёт стабильности напряжения 13\18В  на LNB IN ?
чухломич
« Ответ #2 : 07 Ноября 2014, 00:56:56 »
конвертер отпадает, т.к. другой ресивер работает.
« Ответ #3 : 07 Ноября 2014, 01:06:38 »
LNB IN находится на ресивере,это разъём,куда подключается кабель к тарелке.Учи матчасть.
чухломич
« Ответ #4 : 07 Ноября 2014, 01:20:07 »
кабель подключается к конвертеру
« Ответ #5 : 07 Ноября 2014, 01:26:45 »
Да уж...конвертер питается напряжением 13 или 18В в зависимости от требуемой поляризации.Это напряжение вырабатывается в ресивере.Вот про это я и спрашиваю.
чухломич
« Ответ #6 : 07 Ноября 2014, 13:50:44 »
первоначально напряжение 18,43 в., по истечении времени намерил 12,97 в. потом еще меньше (правда я конвертер в это время не подключал). Перепрошил ресивер - около часа работает нормально, буду дальше наблюдать.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2014, 14:04:12 »
Меняй LM317,обычно стоит на радиаторе недалеко от тюнера.
чухломич
« Ответ #8 : 07 Ноября 2014, 20:14:03 »
на выходе LM317 присутствует 17,8 в. вроде стабильно. После перепрошивки за 4 часа работы лишь пару раз кратковременно выскочило "кодированный канал" (2-3 сек.) , на некоторых каналах (ТНТ, домашний) бывает небольшое рассыпание картинки. Может все таки тюнер?? У знакомого тюнер есть, завтра попробуем подкинуть. Если сегодня пропадание картинки будет длительным, то буду мерять на выходе LM317.
чухломич
« Ответ #9 : 09 Ноября 2014, 00:40:52 »
Обошлось без замены тюнера. Оказалось, что в данном тюнере кроме электролита 470mF x 6,3V есть еще электролит 100mF x 10V. Их замена решила проблему рассыпания.
чухломич
« Ответ #10 : 09 Ноября 2014, 05:04:30 »
Первоначально удалял электролит 470mF не выпаивая тюнер и вешал навесной. Второй электролит при этом не заметно. До этого попадались тюнера с одним электролитом.
TIP TOP
« Ответ #11 : 30 Ноября 2014, 03:35:25 »
47х400v поможет замена
