Автор Тема: Телевизор Artel зеленый муар на сером и черном фонах  (Прочитано 1151 раз)
sensej7785
Artel
LC320exn
lc320exj-see2
CV512H-b42
6870c-0414a
Здравствуйте, телевизор был сильно наэлектроризован от трущейся по экрану занавески, что то внутри щелкнуло и после этого изображение начало показывать с зелеными муарами. Проверял T-con и матрицу в автономном режиме однотонные цвета показывает нормально, зелень появляется полутонах серого и черного цветов. Все шлейфа прочистил и проверил на целостность, визуально на T-con и на материнке деффектов не обнаружено. Делал полный сброс и менял прошивку.
На контрольных напряжения T-con
Vgh: 26.96
Vgl: -6.01
Vdd: 17.1
Vcomrfb: 6.82
Vcomlfb: 6.85
Vcomr: 6.91
Vcoml: 6.91
Vcc: 3.34
Vin: 12.22
Подходящих доноров в наличии пока нет, помогите определится что под замену, возможно ли что матрица?
А наличие сигналов на всех дифф парах LVDS не проверил.
sensej7785
Да, на одном из концов дифф.пар сигнал отсутствовал, причем с самого проца. Походу проц или материнку надо менять.
