Автор Тема: автомагнитола COMAND Be6094 (MSC) включает логотип мерседес и выключается)  (Прочитано 2057 раз)
goric
подключил на столе, подсветил лампой с зади, магнитола не гаснет,но на экране не синхронизированое изо,световод мигает красным.потребление с 700мА, поднялось до 1.5а . Разобрал. помыл оптику свет каналов, пропаял,тотально- *WALL* ]:-> но результаа нет. Подставляли в машину рабочий аппарат. все работает. перефирию откинули. В нете про эту проблему поэмы, типа болячка типовая,(типа трещина в плпте) но решение . так и не нашел . Толкните в нужное направление
синхронизацию восстановил,до мепня разбирали и шлейф на морду.хреново вставили, загнули крайнюю ламель :diablo:
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022, 21:22:21 от goric »
goric
еще раз прошелся под микроскопом, повторно пропаял контакты вертикальных плат, были кольцевые трещины, сам тюнер. закольцевал оптодатчики оптоволокном, на столе не выключаетсся, мигает красным светодид, потребление как и в первом посту, ставлю на авто, включатся, логотип и уходит в дежурку  *HELP* *HELP* *HELP*
такой аппарат в первый раз делаю, ссудя с информации с нета, хитрый не пропай, и вхитром(тайном) месте
Monarchal
В Итоге выяснили в чем причина была? У меня в машине команд минут за 10 вырубается, зависает. А на столе дома минут 40-60 может работать без сбоев. Проблем с оптикой нет, плату тюнера шатал, все-также.
Monarchal
Похоже нашел проблему в своей магнитоле, при подключении питания показывает ампераж в районе 430-480 мА, выяснил нагревом делателей, что барахлит в районе левой РАМ на базе MT48LC16M16A2 (их две штуки), при нагреве потребление поднимается до 810 мА и команд включается без проблем. Осталось отнести к мастеру на пропайку памяти.
