Автор Тема: Mystery MTV-3211LW (V3K12) не выходит из дежурного режима  (Прочитано 3189 раз)
Mikebayk
Mystery MTV-3211LW
V315H4-LE8 Rev.C1
V315H4-LE8 Rev.C1
MSTV-3208-ZC01-01
CPU-MST6M48RHS-LF-Z1, SPI flash- FL0321F
V315H4-LE8 Rev.C1
V315H4-LE8 Rev.C1
TV3207-ZC02-01(B)
Standby ICE3B0565J, PWM OB2263
TV3232-ZC02-01(A)
MP3378
Уважаемые мастера! Прошу вашей помощи. Телевизор перестал выходить из дежурного режима. Перед этим была заменена подсветка. Проверены и заменены все неисправные электролиты в PSU и main. Телевизор отработал 2 дня. Замеры в ДР PSU: +5V- 5,3, ON/OFF - 4,63, +5VSB- 5,3, +12V- 11,77, +24 -24,3. Замеры в ДР main: +1,2V- 1,3, +1,8V -1,8, +2,5V - 2,5, +3,3V - 3,3, +5V - 5,0, +8V - 7,8. Заменена родная SPI flash на 25Q32BSIG. Прошивки пробовал и родную и скачанную. Результата нет.
ТВ после подачи питания исполняет короткий цикл загрузки в дежурный режим. Работу этого цикла легко отследить по динамике изменения тока по основной шине питания вторичных источников, скорее всего здесь +12В. Также необходимо измерить ESR электролитов и желательно пульсацию и просадки в процессе загрузки. Что из написанного уже сделано?
Mikebayk
ESR электролитов проверено. Негодные заменены. Просадки +12 нет. Все напряжения как вкопанные стоят. Пульсации в пределах 240-400 мВ. Ток не измерял.
Mikebayk
В момент включения телевизора в сеть напряжение +12 - 11,57В, через 1-2 сек 11,77, ток в момент включения 41мА, через 2 секунды падает до 32мА.
Исправная плата по цепи +12В должна за секунду-две (или чуть быстрее или медленнее - зависит от процессора) должна потребить в динамике 300-400 мА и, загрузившись в дежурку, тянуть остаток в виде единиц мА. Что и как ты замеряешь мне непонятно. Пульсации 400мВ при, например 1,8В считаешь нормой? Еще раз - пульсации на всех вторичных преобразователях и стабилизаторах надо проверить.
Mikebayk
Отсоединил от разъема блока питания два провода +12В которые идут на main, замкнул между собой (они на плате питания на одной площадке), между проводами и разъемом подключил мультиметр M890F в режиме измерения тока. Включил ТВ в сеть. Засек показания. Конденсаторы установлены Jamicon cерии ТК все новые и перед установкой тоже проверены на ESR. Как еще можно уменьшить пульсации? . Раньше на ТВ после включения в сеть светодиод  2 секунды светился красным, затем 3 сек синим цветом и после снова красным. Сейчас после включения просто красным и все.
Mikebayk
Насколько я понял из вашего 1 ответа изменение цвета (красный-синий-красный) свечения светодиода и сигнализирует о цикле загрузки в ДР. Сейчас этого нет. Только красный.
Само собой необходимо проверить имеется ли обмен данными между процессором и памятью, в норме этот обмен короткий при постановке в дежурку и затем тишина.
Насколько я понял из вашего 1 ответа изменение цвета (красный-синий-красный) свечения светодиода и сигнализирует о цикле загрузки в ДР. ..
именно
Mikebayk
Тогда получается что цикл загрузки в ДР не выполняется.
Mikebayk
Потому и динамика изменения тока столь маленькая в отличие от того что вы мне указали. Остается понять что может мешать выполняться нормальному циклу загрузки.
Mikebayk
Обмен данными при включении ТВ между SPI и CPU есть буквально 2 сек.
badael
Это 5В появляется?
ТС состав от балды написал, так что нет тут никакого MP3378
Mikebayk
Да да. Приношу извинения. Перепутал с другой платой. AP3039AM-G1 и AP3608EM-G1. Замеры на разъеме CON1 драйвера. 1- NC, 2- 5,3V, 3 (ON/OFF)- 0V, 4,5,6,7,8,9 - GND, 10,11.12.13 - 24,2V.
Ivan.
подключи UART да посмотри что в лог плюет
Mikebayk
Спасибо за совет! Ни разу не снимал лог. Буду учиться.
Mikebayk
Телевизор при включении в сеть выдает вот такой короткий лог
<0><0>INNT
55[][]
0055BOOTR2AP
