Автор Тема: LG 42LS570S-ZB ,Индикатор питания мигает, а затем гаснет.  (Прочитано 1005 раз)
amennone
LG
LD22E
LD22E
LD22E
LD22E
LD22E
LD22E
LD22E
LD22E
LD22E
LD22E
Chassis CHASSIS : LD22E
MainBoard    EAX64307906
Supply Board    EAY62608801 EAX64427001
На выходе блока питания присутствует напряжение.
ХОРОШО. 24В
ОК 12В
ОК 3.5V_ST
Проблема однозначно в материнской плате EAX64307906.
Я измерил следующие напряжения на контакте 19 IC3000 = R5F100GEAFB, POWER_DET 1v9, напряжение присутствует для
несколько секунд, а затем вернуться к 0 В.
То же самое происходит для + 1,5 В_DDR, генерируемого IC2403 = TPS54319TRE.
идентичная ситуация для выхода + 5V_NORMAL IC2404 = TPS54327DDAR
а для всего остального на выходе DC-DC регуляторов.
