Автор Тема: схема БЛОКА ПИТАНИЯ "32"FSP103-4FSO1  (Прочитано 7127 раз)
филл
Очень нужна схема блока питания FSP103-4FS01 или "32"FSP096-4FS01 или "37"FSP110-4FS01 для телевизора 32PFL7406H *HELP*
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 23:25:18 от romanov »
филл
Re: схема БЛОКА ПИТАНИЯ "32"FSP103-4FSO1
« Ответ #2 : 03 Ноября 2014, 23:39:54 »
что-то похожее но не совсем то.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #3 : 04 Ноября 2014, 00:24:02 »
что-то похожее
ты, хотя б, перечень микрух объявил, да рассказал бы... чё тебе от этого БР надобно...
филл
« Ответ #4 : 05 Ноября 2014, 18:46:50 »
Мой ТВ перестал включатся мигает 3 раза светодиод периодически   померил напряжение 24в 12в отсутствует чисто визуально увидел что вышли из строя 2 емкости 82 мкф 400в заменил на 100мкф 400в размер побольше но вошли включил работает хотелось бы разобраться где стояли эти емкости те схемы которые вы дали плата и маркировка отличается могу только примерно предполагать т.к. вроде есть что-то схожее но не точно на плате емкости обозначены С602 С601
« Ответ #5 : 05 Ноября 2014, 20:30:06 »
Перенапряжение в сети.
А чего разбираться-то и с чем?
eduard2
  • Эдуард
Re: схема БЛОКА ПИТАНИЯ "32"FSP103-4FSO1[решено.]
« Ответ #6 : 08 Марта 2017, 22:31:18 »
 Хотя теме уже как 2 с гаком  года вот тут не давно один чел состав выложил этого БП может кому и пригодится ?
Состав:
U501-A6069H
U101-SSC9512S
U902-BD9260E
U903-BD9260E
U901-LM353G
U904-LM353G
ЗЫ- Не знаю на сколько точна инфа  этого состав смущает два Леда в этом БП
Telik
« Ответ #7 : 22 Марта 2017, 13:28:36 »
Все верно, подтверждаю! Ремонтирую такой же... Но схемы ни одна не подходит... Так это я и выложил... ;)
