Автор Тема: KR-R16-MB+V02+FR4+2016 Motherboard POWER_ON_CTL rule  (Прочитано 2414 раз)
sivandahan7
« : 01 Мая 2022, 14:46:32 »
Hello,
I Have a problem about my multimedia radio in my car,
According to the motherboard scheme,
I replaced two corrupted components:
1) Q26 - to enable to "Acc +3V3" to work
2) D6 - to enable to POWER_+B to to turn on the chip
Currently I'm blocking on understanding why the MCU doesn't turn up to "1" of "POWER_ON_CTL" pin,
In Addition I did some test check and tried to do it manually by connect to ground of emitter of Q4,
This test enabled the "POWER 12V" and more
Anyone can help please ?
Thanks,
kolins8
Re: KR-R16-MB+V02+FR4+2016 Motherboard POWER_ON_CTL rule
« Ответ #1 : 15 Июня 2022, 20:01:34 »
Привет,
У меня проблема с мультимедийным магнитолой в машине
. По схеме материнской платы
я заменил два поврежденных компонента:
1) Q26 - чтобы включить "Acc +3V3"
2) D6 - чтобы включить POWER_+B чтобы включить чип.
В настоящее время я блокирую, пытаясь понять, почему MCU не переключается на «1» на выводе «POWER_ON_CTL».
Кроме того, я провел некоторую тестовую проверку и попытался сделать это вручную, подключив к земле эмиттера из Q4,
этот тест включил «POWER 12V» и многое другое.
Кто-нибудь может помочь?
Спасибо,
Просто решил проверить что он проделал, для этого процитировал с переводом. Последнее не понял, якобы закоротил эммитер на землю. Так он и так на земле. Наверно хотел написать коллектор. Тогда да.
