Автор Тема: Как снять блокировку с телевизора без пульта ДУ Шасси 4KS  (Прочитано 5390 раз)
Viksylko
Телевизор DK CTV-2801 шасси 4KS на телике поставили замок и виключили естественно после включения немогут переключить канал а пульта нет Мастера подскажите выход из положения пульта нигде не нашол
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:27:35 от aze1959 »
Ниччё непонятно.Названия у ясчика нет?Пишешь шасси 4KS,а схему даёшь от TV-4K.Состав давай.И без ПДУ Зингера включать надо.
Viksylko
Телик DK CTV-2801S На шасси надпись 40MNGD4KS-K4C В нете по нему вроде ничего нет
ST95195C7B1/MNX
24C08
Кадровая STV93068
БП 1802
Xot 5296
ОТ лижи два пульта есть неподходят
Viksylko
извиняюсь ST92195C7B1/MNX
white dolphin
  • хухры мухры
если есть смартфон с ИК-передатчиком поставь программу пульт на смарт и разблокируй тел
Viksylko
Сегодня купил МАК 2012 других небыло Код считывается как 1276 но при вводе пульт не реагирует Вобщем часа два игрался но код так и неподобрал
Пробовал 1360 Работает только кнопка включения на коде 1441 тожесамое
В нете везде пишут вход в сервис МАК 1360 -меню  неполучается
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2014, 23:19:16 от Viksylko »
Прошить не пробовал ? Или хоть чистую память попробуй...
Viksylko
Епромки чистой нет да и прошить нечем
тогда отдай тому, у кого есть.
Viksylko
МАК 2012 код 1360+три нажатия зеленой кнопки снимает замок правда в меню потом надо тоже отключить замок Всем спасибо Даже все кнопки пульта совпадают на етом коде  и код для управления 1441 тоже подходит
