Автор Тема: BN44-00598A нужны номиналы резисторов  (Прочитано 1986 раз)
zokir
Пришел телек после ремонта. При работе на экране появляются полоски и пиксели. Еще иногда при ярком изо мелькает негатив.
Пайка была конечно так себе, все пропаял заново и отмыл. Но один подгоревший резистор под подозрением. Снял для проверки, номинал вроде как 2.4К. Но это может быть не тот номинал который должен быть. Если у кого есть под рукой такая плата или фото платы, поделитесь пожалуйста. Схемы как я понял нет вообще к этому БП. Может есть похожие схемы, подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2022, 11:48:47 от vornst »
Re: BN44-00598A нужны номиналы резисторов
« Ответ #1 : 30 Апреля 2022, 20:05:23 »
4R7 - 4.7 Om
zokir
« Ответ #2 : 30 Апреля 2022, 20:18:22 »
Спасибо большое. Надо теперь разобраться с PFC. на выходе его всего 310В и он точно не работает. Подскажите еще номинал большой банки. Сейчас стоит 100х400В. Думаю это неправильно.
« Ответ #3 : 30 Апреля 2022, 20:30:46 »
150x 450v
« Ответ #4 : 30 Апреля 2022, 20:32:34 »
На 450 вольт надо.
zokir
« Ответ #5 : 01 Мая 2022, 00:40:55 »
PFC контр. стоит SPC7011F. Это правильно? Или поставили что было под рукой. Т.к. корректор не работает и напряжение выше 325В не поднимается.
Дополняю. Вроде нашел. По даташиту на МС SEM3040 обвязка подходит один в один.
Поправьте если ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 03:19:36 от zokir »
« Ответ #6 : 01 Мая 2022, 10:06:57 »
Держи схему.
Указывай порядковый номер элемента.
Заполни профиль.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 13:19:29 от vornst »
