Автор Тема: Samsung CK-5373Z Черно белое изображение в AV  (Прочитано 2227 раз)
titapish
Прошу помощи!
Шасси sct11d
Video - M52777SP A
Vertical - TDA8356
SMPS - SMR40200C & HIS0169C
Micom - SZM-137M3
FBT - FSV-20A001
Delay - TDA4665
Тв пришел не вкл в БП высох электролит С851 22uF35, тв включился но с узкой полосой, проверив обвязку кадровой не чего не обнаружил, после замены кадровой картинка стала нормальной, проработав пару минут кадровая сгорела с дыркой на пузе. Входе выяснил что шьет ТДКС, после его ремонта и замены кадровой все стало нормально тв работает уже часа 3, хотел уже выдавать тв но решил подключить приставку, при включение AV синий экран при подаче сигнала появляется картинка но черно белая. Потрогал M52777SP была очень горячая решил что возможно кода шил ТДКС вывел ее из строя заменил не чего не изменилось, далее заменил TDA4665 нашел информацию что бывает виновником не чего не изменилось. Какие есть еще варианты?
Аназол
  • О сколько нам открытий чудных готовит .....
Re: Samsung CK-5373Z Черно белое изображение в AV
« Ответ #1 : 15 Мая 2022, 21:40:21 »
Проверь настройки цвета на приставке.
