Автор Тема: 42PW451  (Прочитано 2470 раз)
zummer9999
42PW451 [Решено]
« : 28 Апреля 2022, 18:26:18 »
Состав не буду описывать, все и так знают что это за плазма.
Предистория.
Поступил с пробитым 30F125 в Z SUS. Заменил на 30F124 панель зажглась, правда на изо был муар. Потестировал 4 час и отдал. Через два дня принесли обратно.
Опять пробит там же этот же транзистор. Заменил. Включил.
Выбило в Z SUS 30F125 2шт, ограничивающие резисторы в цепи базы, FAN73711, 74vhc08m
В Y SUS 30F125 2шт, IRG7IC28U 2шт. Заменил. Вместо вторых поставил RGP63F
Произвел проверку на столе. Соеденил Y SUS лоджик и Z SUS. Подал питание 5В на Y SUS.
Собрал ТВ. Включил.
Что имеем:
Согласно Training Manul 42PW350
На разъеме БП
M5V  5.1V
Va    55V
Vs    200V
На плате Y SUS
(относительно общего провода ТВ)
+15V   18.26V
0E       0.026V
Vy   200V (ставлю щупы согласно обозначениям на плате и тренинг мануале)
+15VF  18.02V  (относительно минуса Vy)
Z SUS на разъеме P2 ER_PASS  56V
Напряжение Vzbias 45V
На входе лоджика со стороны Y SUS (разъем P105) согласно тренинг мануала нет соответствия след. напряжений
ER_DN плавает 0,52-0,38V
ER_UP                0.36-0.25V
SUS_DN             2.75-2.55V
SUS_UP_0         0.1-0.055V
А также не соответствуют
RAMP_BLK 1.04V вместо 1,07
DUMMY_3  2.12V вместо 2,14
DUMMY_1  1.04V вместо 1,07
Что еще
Сильно греются радиаторы. Панель не поджигается.
Осликом (С1-55) смотрел точку Waveform VR401 Set-DN точку B меняет, а вот вершину в 155V я не увидел и VR601 Set-up ничего не меняет.
Попал в ступор. Посоветуйте чего нибудь.
Спасибо
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 14:43:01 от aze1959 »
Re: 42PW451
« Ответ #1 : 28 Апреля 2022, 18:49:34 »
Сканы проверь на КЗ.  Q707 проверь и обвязку перед ним Q602, 15om.
makar.i
Re: 42PW451
« Ответ #2 : 02 Мая 2022, 22:24:32 »
Предистория.
Собрал ТВ. Включил.
Что имеем:
Спасибо
Ты не в ступоре попал , а в просак .  Ремонт твой   называется : аля-улю , через жопу к гландам . Ищи рабочий блок . Плазма не твой конек .
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 20:09:27 от aze1959 »
makar.i
Re: 42PW451
« Ответ #3 : 02 Мая 2022, 22:39:27 »
На входе лоджика со стороны Y SUS (разъем P105) согласно тренинг мануала ...
Согласно тренинг мануалу определись , что чем и как управляет )))
Re: 42PW451
« Ответ #4 : 03 Мая 2022, 09:44:42 »
ТС бросил тему, будет в корзине.
zummer9999
Re: 42PW451
« Ответ #5 : 04 Мая 2022, 11:20:04 »
Проверил. Все в норме.
Единственно забыл ранее написать, что Q707 и Q708 (K6A60) тоже горели и были заменены на такие же с Али.
Сканы на КЗ проверил (между землей платы сканов и всеми ножками драйверов). Нет КЗ
Вычитал на одном из форумов, что может быть скорости нарастания Q707 не хватает. Взял с донора Samsunga K10A60 не помогло.
Re: 42PW451
« Ответ #6 : 04 Мая 2022, 13:20:49 »
Заводи на столе и осликом по затворам пройдись.
zummer9999
Re: 42PW451
« Ответ #7 : 04 Мая 2022, 14:27:20 »
Прошелся. Какие то сигналы есть
на всех  общий размах сигнала более 18в, кроме Q707 - размах 9в, Q712(ER_DN) -12в
Re: 42PW451
« Ответ #8 : 04 Мая 2022, 15:01:14 »
На, сравнивай хотя бы, а то с какими-то сигналами толку не будет. Это для проверки без лоджика, входной сигнал для 74HCT541  меандр.
zummer9999
Re: 42PW451
« Ответ #9 : 05 Мая 2022, 18:01:32 »
CAIIIA подавал меандр с осцилографа на входы 74HCT541 5В 1кГц.
На удивление на базе Q705 и Q707 сигнал не обнаружился, хотя на выходе 74HCT541 он есть.
Решил все таки произвести измерения с подключенными Y, Z b лоджик и подачей 5В на Y
Вот что получилось на Q705(ER_UP)  и Q707(SET_UP)
На выводах 74HCT541 1В/дел
На остальных 5В/дел
Развертка 0,5 ms
Нулевая линия смещена относительно центра экрана вниз для удобства просмотра
zummer9999
Re: 42PW451
« Ответ #10 : 05 Мая 2022, 18:12:25 »
Не нравится мне сигнал на базе Q707. Всю обвязку проверил. Все резисторы соответствуют своим номиналам. Транзисторы Q606, Q602 менял. Диоды и стабилитрон звонятся правильно.
Что тогда?
makar.i
Re: 42PW451
« Ответ #11 : 05 Мая 2022, 21:41:37 »
Не все так просто . Есть сигналы которые завязаны друг на друга . Нет одного , второй будет неправильным .
Re: 42PW451
« Ответ #12 : 19 Мая 2022, 14:25:11 »
Я думаю ТС был внимателен и заметил это по названиям файлов
ТС, что с телом, в утиль или поднял?
zummer9999
Re: 42PW451
« Ответ #13 : 19 Мая 2022, 14:40:25 »
К сожалению сдох лоджик. Перестал выдавать сигналы. Светодиод не моргает.
Похоже тему можно закрыть. Подскажите как.
  • Технарей осталось мало.
Re: 42PW451
« Ответ #14 : 19 Мая 2022, 15:40:49 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=28065.0
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: 42PW451
« Ответ #15 : 21 Мая 2022, 14:56:30 »
Лоджик может и не моргать из-за сканов например из за кз.
