Автор Тема: LG 28LH491U при включении долго висит на логотипе LG  (Прочитано 2954 раз)
al2705
LG
LD46S/LE46S
HC275EXN-ABDR3-41XX
EAX65588503 (1.0) EBT63729506
LGE2122, H26M310011HPR, H5TQ4G63CFR, AT24C256C, NTP7513
не съёмный,в составе матрицы
Адаптер LCAP39 19V 3.42A
Данный телевизор поступил в ремонт в октябре 2021 года с дефектом :"Висит на заставке LG".Считывание emcc,показало что нужно заливать новую прошивку.Вытащили ключи из старой и залили.Телевизор включился на логотип  LG и повисев на нём примерно 15-20 сек перешёл в рабочий режим.Обычно при перепрошивке так и бывает,что первая загрузка ПО занимает больше времени чем обычно.Но при последующих включениях история повторилась 15-20 сек висит на логотипе,затем переходит в рабочий режим.Сделал обновление ПО с сайта-ничего не изменилось,делал сброс через IN STOP?ничего не изменилось.У самого дома такой телевизор,висит на логотипе пару секунд и переходит в рабочий режим.Объяснил клиенту что загрузка длится дольше обычного и отдал.Прошло 6 месяцев и аппарат вернулся с тем же дефектом-висит на заставке.В это раз была поменяна emcc  H26M310011HPR, прошита,но ситуация осталась прежней-висит на заставке 15-20 сек и переходит в рабочий режим и после этого все функции работают.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2022, 14:44:02 от CAIIIA »
ПЗУ, ОЗУ или процессор. Методом исключения. ПЗУ, уже исключено. Если после 15-20 секундного простоя тело все-таки включается, то остается процессор. Цепи питания, надо полагать, тщательно проверены.
al2705
Цепи питания естественно проверены.Дело в том,что до этого был в ремонте LG 32LB580V,такое же шасси и ПО общее,и симптомы те же самые.После перепрошивки emcc та же самая картина.И ещё, у одного товарища был в ремонте 28LB491 с таким же дефектом, и поведение после ремонта аналогичное.Похоже что это типовуха,только в чём засада непонятно. Вот и создал тему может кто то решил эту проблему.
Впаяй на плату заведомо исправный проц, увидишь криво работающую плату, но без тормозов.
lochov
    • нет
Маловероятно, но стоит попробовать отключить кнопки и фотоприемник, прозвони HDMI.Перед заменой проца
al2705
Пришёл из Китая заказанный процессор,поставил и всё заработало штатно.Похоже это типовуха.
