Автор Тема: Toshiba 24S1650EV .Не реагирует на кнопки ПДУ и ТВ.  (Прочитано 1297 раз)
lochov
    • нет
Toshiba
msd3463-t4c1
K236WD8
msd3463-t4c1
msd3463-t4c1
msd3463-t4c1
msd3463-t4c1
msd3463-t4c1
msd3463-t4c1
msd3463-t4c1
msd3463-t4c1
Шасси msd3463-t4c1 .LCD Panel:K236WD8 память 25Q6405
Включается появляется логотип TOSHIBA и выбор входного источника сигнала или канала кнопками Громкость. Работают только 3 кнопки ВКЛ и Громкость + - . Замеры напряжений, 13,46v. 5.20 v . 3.3v(2шт) и 1,5V. Менял 2 прошивки,кварц,.
отключал разьем платки фотоприёмника и динамиков.Кнопки прозванивал-около 0 Ом при коммутации.
Радиатор на проце не снимал-приклеен(интересно узнать маркировку).
Далее в ступоре
lochov
    • нет
Re: Toshiba 24S1650EV .Не реагирует на кнопки ПДУ и ТВ.
« Ответ #1 : 27 Апреля 2022, 20:17:51 »
Выпаял все кнопки на ТВ- вроде от ПДУ заработал, Буду впаивать по очереди.
lochov
    • нет
« Ответ #2 : 28 Апреля 2022, 17:19:00 »
Выпаял все кнопки, У 2-х кнопок была утечка 5 и 11МОм- заменил, Заработал нормально, Поставил на прогон, Не понравилось то ,что каналы переключаются с задержской 3-5 сек, Почитал отзывы потребителей данного ТВ- там писали, что так и есть, Поставил на прогон.
lochov
    • нет
« Ответ #3 : 28 Апреля 2022, 18:34:47 »
Через 15 мин история повторилась, Выпаял все кнопки, поставил на прогон, уже час работает
« Ответ #4 : 28 Апреля 2022, 20:49:16 »
Можно было не выпаивая разобрать их, поскрести чем нибудь острым изоляцию между центральным контактом и боковыми, собрать обратно и проклеить срезанные заклепки из пластмассы. Там обычно коротит через оставшийся после монтажа и промывки флюс, зачастую его даже заметно визуально.
lochov
    • нет
« Ответ #5 : 29 Апреля 2022, 14:00:50 »
Тема закрыта, Выпаял все кнопки(клиент о них даже и не знал-не пользовался),Буду отдавать
