Автор Тема: ORION TV LCD (шасси JV-V845-100A-00) громкость прыгает  (Прочитано 3561 раз)
dm3250
А может кто подскажет, где искать проблему со звуком? Точнее - уровень громкости живет своей жизнью... После включения телевизора, через пару-тройку секунд, громкость самовольно начинает расти, потом - падать и т.д. Сей цикл - бесконечный!!!
Сведущие профессионалы - помогите советом, на что обратить внимание для нейтрализации сей проблемы?
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 03:48:17 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: ORION TV LCD (шасси JV-V845-100A-00) громкость прыгает
« Ответ #1 : 29 Октября 2014, 19:51:45 »
попробуй отключить кнопки....
dm3250
« Ответ #2 : 29 Октября 2014, 20:15:48 »
нет реакции...
показатель громкости на экране не изменяется, а звук все равно прыгает... причем, так плавно подымается..
« Ответ #3 : 29 Октября 2014, 20:44:45 »
УНЧ на чем собран?
« Ответ #4 : 29 Октября 2014, 21:09:41 »
прозвонил этот кондер - показывает короткое замыкание. Отпаял его. Проверяю - звука нет.
Вставляю наушники - при громкости на максимум, в наушниках еле-еле слышно... Динамик телевизора только скрипы издает тихие.
Что же я такого мог наделать? Неуж-то из-за одного кондера возникли такие проблемы? И почему, когда я вернул все в исходное положение звук так и не вернулся?
так кондёр тот же поставил или заменил?
dm3250
« Ответ #5 : 29 Октября 2014, 21:16:18 »
Для начала тот же поставил. Молчит, зараза.
Поменял, не подбирая номинала, поскольку неведомо чё за емкость туда сунули азиатсякие друзья. Просто взял такую же с виду SMD-шку и впаял на место старого. Результат не меняется. Тихо в доме...
клён
« Ответ #6 : 29 Октября 2014, 22:02:27 »
Да если-бы видеть на чем этот УНЧ собран..
А вот не твой ли состав? http://televid-sib.org/index.php?topic=4289.0
dm3250
« Ответ #7 : 29 Октября 2014, 22:17:39 »
клён, привет ! Наверно его. *SCRATCH* :D :D
Чёт он пропустил в названии шасси.... *SCRATCH*
Да, точно, пропустил одну букву.
JV-V845-T100A-00
Наблюдаю на плате такую вещь, как MTV512GMV
Может это как-то прольёт свет на сие устройство
« Ответ #8 : 29 Октября 2014, 22:18:47 »
Я здесь лучше совместными усилиями решу свою задачу.
Твои слова, да Богу в уши...
Сравни, может по ногам совпадёт... Это даташит твоего УНЧ
« Ответ #9 : 29 Октября 2014, 22:22:48 »
Да-да-да. Именно это чудо сейчас передо мною лежит в разобранном виде.
определяйся с номиналом кондюка и почитай это
https://forum-monitor.net.ru/eua6011-info-217087.html
dm3250
« Ответ #10 : 02 Ноября 2014, 06:08:13 »
так что же там подбирать, если звук пропал вообще!!! Один только треск из динамика слышен. Пробовал подключать наушники - поначалу на максимальной громкости в них можно было еще звук услышать, но теперь и они только треск вещают.
Как мне проверить заходит-ли сигнал на усилитель и откуда именно он должен поступать?
« Ответ #11 : 02 Ноября 2014, 10:59:04 »
Вторая страница, а информации на один пост не наберется! Питание на УНЧ приходит и сколько? Какой все-же УНЧ стоит, если учесть, что у китайцев встречаются шасси с несколькими посадочными местами под различные УНЧ? Хочешь получить нормальный совет - предоставь нормальную информацию. А на данный момент это не более чем "глас вопиющего в пустыне".
dm3250
« Ответ #12 : 03 Ноября 2014, 09:54:58 »
Попробую.
УНЧ - EUA6011A
Питание к нему приходит 5В.
Методом бесконечных проб случайно наткнулся на такой момент - если отверткой коснуться 4 ноги микросхемы, то звук появляется, хотя и тихий. Замкнул эту 4 ногу на 5-ую (уже перебирал все варианты, в которых присутствовали слова AUDIO и IN) - после этого звук появился. И даже регулировался поначалу. Далее начались очередные чудеса со стороны громкости - если раньше она произвольно подымалась, то теперь - плавно падала. Но и это еще не все. Поработал этот телевизор со звуком с полчасика и снова замолк.
И вот, когда я уже недобрым взглядом смотрел на эту плату передо мной, размышляя о том, в каком направлении она сейчас полетит, вдруг эта злосчастная микросхема начала выделять некие пузыри из-под себя!!! Попробовал прикоснуться к ней пальцем - раскалилась, почти докрасна!!!
Прозваниваю питание на ногах микросхемы (по даташиту - 1,13 Power Ground; 7 - Supply Voltage Terminal) - выдает КЗ. Попробовал отпаять 7-ую ногу, думал КЗ исчезнет. Оно-то исчезло, но микросхема продолжает греться через секунду, после включения телевизора. Но КАК? Я же плюс питания отпаял!
Решил полностью ее выпаять, прозвонить отдельно от платы, подать 5В питания и понаблюдать за ее поведением. Единственная загвоздка - если она таки померла, то заменить ее не на что!!
« Ответ #13 : 03 Ноября 2014, 13:09:55 »
  Вот тут  datasheet.pdf
 и вот здесь https://forum-monitor.net.ru/eua6011-info-217087.html тебе давали решения твоей проблемы .
Надо читать ссылки, тебе не просто так их выкладывают.
