Автор Тема: LG47LM860V. нет звука в динамиках тв  (Прочитано 6466 раз)
vostok111
47LM860V.
LD23E
LC470EUH (PE)(F1).
EAX64503907 (1.0)
цп-lg1152,звук-NTP7500L-IC5400,micom r5f100geafb-IC3000
EAX64583702-1.0
1111111
EAX64744101 (1.3)
LGP4247H-12LPB-3P
222222
222222
Здравствуйте.Имеется lg47LM860V,нет звук в динамиках тв.В наушниках есть,громкость и отключение (mute on/off)работает.На 14 ноге ми-мы NTP7500L постоянно 3.3в,24в-есть,3.3в-есть,на откл/выкл(кнопка mute) звука не реагирует.На базе тр-ра Q5400(управление mute_)постоянно 0в.т.е постоянно висит отключенный звук.Может кто подскажет.Сервисное меню?Контроллер IC3000?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022, 01:03:35 от vostok111 »
Re: LG47LM860V. нет звука в динамиках тв
« Ответ #1 : 19 Апреля 2022, 18:03:35 »
Если транзистор NPN то его вкл это 0,7В на базе. Какое напряжение К-Э ? Просто замкни К-Э - звук пошел? А вообще не хватает проверки наличия на выходе прямоугольников до дросселей и проверки состава импульсов на цифровом входе микры при нажатии mute
vostok111
« Ответ #2 : 19 Апреля 2022, 20:09:30 »
С транзистором NPN все ок. 0.0в на базе,он закрыт.на эмит земля(корпус)на кол.3.2в и есть на 14 ноге звуковой ми -мы.Я лучше на базу 1в подкину и тр-р сразу проверю.Отпишу завтра.Спасибо
vostok111
« Ответ #3 : 22 Апреля 2022, 14:10:43 »
Здравствуйте.Извините за долгое молчание.Сделал замеры:1-эпюры предоставлены в файле;2-причем,только при подачи 0.8в на базу тр-ра (mute откл.как выяснилось не имеет отношение к пульту управления),на входе 9 SDATA(данные) ми-мы ntp7500l(подключил на ант. вход тв генератор со зв.частотой 1кГц) появились данные,которые отключаются и включаются с пульта(mute,рег.громкости);3-по шине IквC,обмена нет(ноги12и13);4-reset по ноге44 проходит низк.уровнем;5-на выходах(дрос) ми-мы 0в! Понимаю так,ми-ма (звук c динамиков тв)заблокирована сигналом AMP_MUTE с контроллера IC3000(r5f100geafb) а в меню тв указывает,звук с динамиков подкючен.Может что-то в серв.меню?Подскажите,как туда войти?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2022, 14:28:34 »
Тело старое, скорей всего проц, дуньте на него без фанатизма...
vostok111
« Ответ #5 : 22 Апреля 2022, 14:36:38 »
Попробую.
vostok111
« Ответ #6 : 27 Апреля 2022, 16:58:07 »
Здравствуйте!Дутье не помогло. Однако нашел майн( рабочий) от TV LG 47LM660S для матрицы LC470EUG-PEF1,а у меня LG 47LM860v для матрицы LC470EUH-PEF1.Подскажите пож.возможна ли замена
Serge7
« Ответ #7 : 29 Апреля 2022, 05:07:12 »
Обычно нет звука , когда проц уже полудохлый. Дутье им не помогает.
gua33
« Ответ #8 : 29 Апреля 2022, 05:33:52 »
не давно тоже lg приносили на андроиде, модель не помню, небыло звука в динамиках, в наушниках все ок, в меню динамики включены, но после сброса на заводские настр. в меню динамики выключены, после включения появился звук, дело было 2 месяца назад. больше не приходили
vostok111
« Ответ #9 : 29 Апреля 2022, 13:31:35 »
Здравствуйте.Этот не андроид.К заводским уже  сбрасывал.А вот по замене на выше указанный майн,.....есть там место под нужный разъем P7100(EAX64307906(1.0),задействован он под проц. или нет,разбираюсь
vostok111
« Ответ #10 : 05 Мая 2022, 01:01:40 »
Здравствуйте.Думаю подключить какой-нибудь усилитель с колонками. Тему надо закрыть.
