Автор Тема: BBK-LT3218SU мигает постоянно индикатор  (Прочитано 990 раз)
myller
BBK
RSAG7.820.1637/ROH VER.E
HC315BH-D04
MTK8222
RSAG7.820.1459 ROH VER.J
Здравствуйте,  ТВ BBK-LT3218SU, матрица HC315BH-D04, майн RSAG7.820.1637/ROH VER.E, , память 25L3205D, eprom FT24C16.   После замены вздутых конденсаторов в БП телевизор не выходит из дежурки, я нашёл прошивку и прошил обе микросхемы на программаторе, тв сразу завёлся и работает отлично, НО ТОЛЬКО до первого отключения!!!! После чего опять не выходит из дежурки, а просто мигает диод красный, я опять прошиваю только eprom и тв сразу стартует, и так можно без конца делать, подскажите пожалуйста, в чём может быть такая проблема? FT24C16 заменил на новую, проблема осталась!
gua33
Re: BBK-LT3218SU мигает постоянно индикатор
« Ответ #1 : 29 Апреля 2022, 05:50:29 »
по линии питания, где менялись конденсаторы, отследить на майн и поменять тоже, в бп лучше все поменять, а так может проц зомби, spi флеш тоже замените
