Автор Тема: Aiwa jax-t8 не работает нормально  (Прочитано 1763 раз)
Night55555
« : 16 Апреля 2022, 17:32:59 »
В общем достался аппарат Aiwa jax-t8. Хозяин сказал что когда то перепутал подключение колонок после чего стал играть на одну колонку. Разобрал посмотрел проверил выходные тр-ры всё цело. Слабые места пропаял. Была одна странность при небольшом искревление платы начинал работать второй канал. Потом в какой то момент стало присходить следующее включаею центр загарается демо режим нажимаю кнопку включения центр включается появляется приветствие выбираются источник воспроизведения тюнер, кассеты, диски всё норм. Примерно через пару минут после включенияна табло начинают появлятся лишние символы и ещё через секунд через 30 начинает прокручивать дека вместе с прокруткой деки в такт начинает притухать экран после чего центр уже не управляется а только начинает сам отключаться и включаться. Видео выложу чуть позже, схема есть. Прошу помощи в ремонте.
Night55555
Re: Aiwa jax-t8 не работает нормально
« Ответ #1 : 16 Апреля 2022, 18:12:13 »
Думаю проблема в процесоре, брызгал фризом работоспособностьвостанавливается, но в тоже время он чуть теплый сильно не нреется.
Night55555
« Ответ #2 : 16 Апреля 2022, 19:28:22 »
junego
« Ответ #3 : 17 Апреля 2022, 12:47:58 »
Для начала проверь все питания...не исключено что кондёр дохлый
Night55555
« Ответ #4 : 17 Апреля 2022, 14:55:44 »
Кондеры проверял. Полевики проверял всё нормально.
Night55555
« Ответ #5 : 17 Апреля 2022, 15:04:56 »
Вот не поиму схема косячная или q921 в течке. Подскажите сколько должно быть на нем, по схеме 0в а у меня при нормальной работе -29в и потихоньку падает вместе с падением напряжения центр ловит глюк. При падении до -8-7 вольт вырубается начинает циклически включаться выключаться
Night55555
« Ответ #6 : 17 Апреля 2022, 15:06:10 »
Q921 пометил стрелкой
junego
« Ответ #7 : 21 Апреля 2022, 22:04:29 »
что происходит по этому питанию начиная с БП
Night55555
« Ответ #8 : 22 Апреля 2022, 00:32:27 »
Да в б.п. все ровно и питание идет от стабилизатора, вопрос в другом откуда на транзисторе -30в если по схеме там 0в.
