Автор Тема: Не выходит из ДР Toshiba 46WL753  (Прочитано 1083 раз)
Прохор
« : 06 Апреля 2022, 21:32:51 »
Toshiba
46WL753
LTA460HQ01
PE0853 V28A001127B1
DPS-255GP
SSL460EL04 REV0.0
Доброго дня. Данный аппарат пришел после другого мастера. Изначально у ТВ была мёртвая подсветка по словам клиента, предыдущий мастер пробовал заменить диоды, но безрезультатно. Ко мне пришел ТВ не выходящим из дежурного режима, просто горит красный диод, не реагирует ни на пульт, ни на кнопки. На лед драйвере мигает красный светодиод, как я понял, ругаясь на подсветку. Вскрыл матрицу, части диодов нет, линейки очень "ушатаны", большая часть диодов мертвая. Нашел все 4 линейки, установил, результата нет. Линейки проверял по отдельности - живые. С инвертора на линейки никаких напряжений не появляется. На инвертор приходит 24в, и сигнал включения 3.3 первую секунду. Вопрос следующий:
Как возможно запустить данный аппарат без лед драйвера. Хочу понять, не выход из ДР это отдельный дефект, или следствие мертвого драйвера.
Не смог про данный аппарат найти информации.
serg-161
Re: Не выходит из ДР Toshiba 46WL753
« Ответ #1 : 06 Апреля 2022, 22:28:57 »
Может не искал?
Схема и сервис мануал на английском Toshiba 46WL743 :
http://televid-sib.org/index.php?topic=55527.msg137682#msg137682
http://televid-sib.org/index.php?topic=13982.msg42556#msg42556
/Кин-дза-дза!/
