Автор Тема: Материнская плата ASUS m2n68 plus  (Прочитано 1625 раз)
Mitchell
« : 05 Апреля 2022, 11:43:26 »
Приветствую.Имеется данная материнка,прошивка биос 2010 года.И есть видеокарта Zotac GT-620 1 Gb/Так вот материнка упорно не хочет видеть её.Видюха 100% рабочая.Ставлю Radeon 9600 на 512,все работает отлично.Может можно как-нибудь это исправить?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2022, 09:38:54 от Mitchell »
terytrytrhyf
Re: Материнская плата ASUS m2n68 plus
« Ответ #1 : 27 Июня 2022, 15:30:59 »
Чудеса.Карта 100% исправна?
Mitchell
« Ответ #2 : 27 Июня 2022, 15:56:17 »
100% Перепробовал кучу материнок,на одной заработала.Там биос был 10 года.Сунул в мать с биосом 14 года-не видит :(
terytrytrhyf
« Ответ #3 : 27 Июня 2022, 16:47:30 »
тоесть,плата запускается?Пост карта есть?
Mitchell
« Ответ #4 : 27 Июня 2022, 16:57:11 »
На которой запускается,взял на время.На моей-нет Пост есть=код 98
terytrytrhyf
« Ответ #5 : 28 Июня 2022, 02:42:51 »
 Версия биос последняя на мамке?Да тут проще не мучиться,начинка выделки не стоит
Mitchell
« Ответ #6 : 28 Июня 2022, 02:51:40 »
Мать просто не распознает данную видюху.Вроде где-то читал,что можно редактирнуть биос видюхи,типа изменить ид оборудования...
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #7 : 28 Июня 2022, 15:11:34 »
Слишком древняя материнка чтобы увидеть такую видеокарту
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #8 : 29 Июня 2022, 04:06:50 »
Должна работать видюха, погрей феном кристал чипсета, возможно все решится и проблема будет в 630 нфорсе.. только батарейку сними и долго не нужно, секунд 30, 200-250 по Цельсию..
Mitchell
« Ответ #9 : 29 Июня 2022, 07:26:42 »
MCP61M-M3
Socket AM3  AMD Phenom(tm) II X4 945
Northbridge         AMD K10 Bridge rev. 00
Southbridge         NVIDIA MCP61 rev. A2
Graphic Interface      PCI-Express
PCI-E Link Width      x16
PCI-E Max Link Width      x16
Memory Type         DDR3
Memory Size         6 GBytes
Channels         Dual, (Unganged)
Memory Frequency      669.7 MHz (3:10)
С нее сижу.В ней не работает.В материнках годов с 15 и выше-работает
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #10 : 30 Июня 2022, 19:33:56 »
ну 6150, тоже диагностируются прогревом..10 минут работы..должна видео идти на этой мамке без бубна..
Mitchell
« Ответ #11 : 30 Июня 2022, 20:49:55 »
Я вот только  не пойму,зачем ее греть,есть она работает?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #12 : 06 Июля 2022, 01:21:46 »
Точные причины данных глюков мне неизвестны, каюсь - ленив.. но то, что после прогрева(в качестве диагностики) древних мостов нвидиа, данный глюк исчезает, по крайней мере на какое то время. Сталкивался с этим неоднократно и те видеокарты(заведомо исправные) которые не определялись, на матери с чипом нвидиа, после прогрева последнего чудесным образом начинали определятся и выводить ИЗО... *PARDON*
« Ответ #13 : 06 Июля 2022, 14:39:06 »
Предлагаю для начала воткнуть такую же видео, а потом решать греть или нет., либо любую на этой серии чипсетов видео. Есть же стандартный видеодрайвер, аппаратно, есть спецификация на него, ее как стандарт должны соблюдать на аппаратном уровне. На моей практике такого ни разу не было, но ХЗ - всякое может случиться.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #14 : 08 Июля 2022, 21:06:24 »
...только батарейку сними и долго не нужно, секунд 30, 200-250 по Цельсию..
Ничего криминального в этой процедуре нет (ну, с дуру можно и..) прогреты мною мноха, думаю сотни древних чипов нвидиа, ни одного убить этим термо тестом не удалось .. а на пальцах руки можно посчитать случаи, где прогрев не дал результатов.. *YES*
