Автор Тема: Масса  (Прочитано 1696 раз)
Масса
« : 05 Апреля 2022, 03:09:19 »
Масса согласно Ньютона это количественная мера инертности и гравитации. ИМХО не совсем точно-ибо количество подразумевает единицу количества. А единицы (не путать с эталоном!) у массы нет. Пока нет. То есть не открыли. В таком случае ИМХО разумнее определять массу как количественную и качественную меру.
Энергия массы. Первым открыл формулу Шрамм, а затем Умов словесно сформулировал.
Не дословно. Потенциальная энергия распада массы пропорционально массе и квадрату скорости света.
E=KMCC, где K коэффициент предположительно равный 0,5.
Автор же СТО "усовершенствовал" формулу упростив её и дал иное толкование и как бэ стал как минимум соавтором формулы.
Согласно его утверждениям E=MCC и это энергия полного распада, то есть полная энергия.
На практике при ядерных взаимодействиях энергия дефекта массы оказалась в два раз меньше чем у автора СТО и пришлось придумывать частицу (назвали её нейтрино) которую практически невозможно уловить но при этом эти частица обладают недостающей половиной энергии.
Тем не менее есть и другие практические подтверждения что и формула и её трактовка автором СТО-ОТО неверна. Например при увеличении температуры масса уменьшается. Поклонники релятивизма никак не комментируют сей казус...
Поподробнее. Что такое полная энергия любого материального объекта? Это сумма энергий температурку, кинетической, слабых и сильных взаимодействий, гравитационной, электромагнитной и ещё множества неизвестных энергий.
Сумма известных и неизвестных энергий чему равна? Конечному числу как у автора СТО-ОТО? Нет. Это неопределённость!
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
Re: Масса
« Ответ #1 : 05 Апреля 2022, 07:03:02 »
Произведение? Может так лучше? Произведение не энергий, а потенциалов? Вспомните закон Джоуля -Ленца для тепла, выделяемого при прохождении тока. Там произведение. Вот это и есть закон сохранения энергии. Но он там не полностью нарисован.
А по массе вы говорили много, но не сказали ничего. К чему масса относится к механике или к теплотехнике? Правильно, к теплотехнике. А почему попала в механику? Из-за взаимодействия зарядов тепловых. А какие ещё есть заряды? Электрические. И они тоже попадают в механику по причине своего взаимодействия. А ещё есть магнитное взаимодействие. И там есть магнитные заряды, о которых говорить не принято, а то обвинят в невежестве и в неуважении к теории магнетизма. Но они есть.
А почему масса попадает в инерцию? В законы инерции. И какой это закон? Как падает скорость у массивного тела движущегося по инерции? Зависимость от времени движения. По какому закону?
А если движущееся массивное тело остановить преградой, то какие энергии выделятся в пространство? Тепло. Это да. Но ещё магнитная энергия. И ещё электрическая энергия. Вот и весь секрет движения по инерции. Просто масса связана с теплоёмкостью. Потому и тепло выделилось.Но закон движения по инерции не полон. Или не изучен. В него кроме теплоёмкости должна входить и электроёмкость и магнитная ёмкость...
Потому у массы секрета нет. Это то, что определяет теплоёмкость. Остальное - гравитация - это следствие взаимодействия тепловых зарядов. А в современной науке есть ещё и лже-теории, сказки о массе. А что надо знать о массе - это не знают.
Я стоял под ночным небом, держа в руках лист  отпечатанный машиной, пишущей рассказы. При свете Луны я разглядел первую строчку:
«Рассказы пишут искатели битвы идей…»
Re: Масса
« Ответ #2 : 05 Апреля 2022, 07:58:27 »
Не понял сути.
Отсебятина. Какие тепловые заряды?
Это какое имеет отношение к массе?
Опять отсебятина. Заряды электрические создают электрические и магнитные эффекты. Откуда у магнетизма заряды?
отсебятина.
отсебятина.
Доказательства всему этому есть? Нет-смесь незнания и фантазий.
читаем правила подраздела
http://televid-sib.org/index.php?topic=107245.0
В подразделе будут обсуждаться основы классических философии и физики, модели реальности,  первичные понятия,  логика, критерии научности и прочее.
Основа материала аргументы, факты и логика. Голословные утверждения и фантазии ничем не подкреплённые не приветствуются.
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
Re: Масса
« Ответ #3 : 05 Апреля 2022, 20:54:58 »
Медведь, что ты хочешь в своей статье?
1. Констатировать старую теорию официальной физики?
2. Создать свою теорию на базе официальной физики?
3. Создать новую теорию, или сделать анализ уже существующей официальной?
4. Создать свою теорию всего?
И по массе. Есть 2 варианта развития диалога.
1. Диалог есть.
2. Свободы слова нет. Диалога нет.
И по массе. Мы можем рассмотреть по шагам каждый пункт наших разногласий. Для начала, надо собрать все физические законы где упоминается масса. Релятивизм следует отбросить как очевидную лженауку. Остальное рассмотрим. Верно ли говорят о массе?
Re: Масса
« Ответ #4 : 05 Апреля 2022, 21:42:57 »
и где то может быть чуток улучшить
Re: Масса
« Ответ #5 : 05 Апреля 2022, 21:45:03 »
1. Диалог есть.
в основном разделе
http://televid-sib.org/index.php?board=710.0
излагай своё видение
здесь рассматривается классика
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
Re: Масса
« Ответ #6 : 06 Апреля 2022, 07:01:21 »
Улучшить, это взять кувалду, сломать старую - официальную физику, отвезти (большую часть) на мусорку, после чего, построить новую. Даже не знаю, как это смогут образованные, начитанные (учебников) люди...
Re: Масса
« Ответ #7 : 06 Апреля 2022, 10:07:48 »
Есть что по делу? Тогда в основной раздел...
