Автор Тема: Модель реальности (мира)  (Прочитано 1585 раз)
« : 03 Апреля 2022, 00:49:03 »
Любой разумное существо общается с окружающим миром посредством своих чувств. И может судить об нём тока посредством реакции чувств.
И главная задача систематизировать эти реакции, обозначить в каких то формах и построить модель мира. То есть получит знания, систематизировать их и передавать от человека к человеку.
Посредством устной речи, письменности и математики (алгебры и геометрии).
И каждое понятие первичное понятие должно быть однозначно трактуемо и при необходимости иметь соответствие и обозначение в физике философии алгебре и геометрии.
Ещё одна сложность в том что классическая модель мира построена на субъективных ощущениях и от этого полностью невозможно избавиться,  хотя и были предприняты определённые шаги в сторону объективности и это заключалось в том что избавились от некоторых привязок к субъективным ощушениям, в частности роль наблюдений стало использоваться с коррекцией результатов.
Итак классическая модель материального мира трёхмерна.
И у неё есть свойства (характеристики). Пространство-это место в которой находится материя она и есть наполнитель.
Разновидности материи-материальные объекты, поля и пока неизвестные.
Волны не являются оными-они осуществляют перенос энергии, это одна из форм движения.
Так же одно из характеристик является время.
В дальнейшем ещё допишу и постараюсь дать подробные объяснения в отдельных темах по элементам и составляющим модели мира...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2024, 19:05:51 от aze1959 »
Re: Модель реальности (мира)
« Ответ #1 : 05 Апреля 2022, 02:45:52 »
Все физические процессы (события) рассматриваются в прямоугольной трёхмерной СК Декарта в рамках её аксиоматики. Все физические законы имеют однозначно трактуемое словесное описание, буквенное обозначение латиницей, алгебраическую запись (формулы) и геометрическую (графики) и имеют физический смысл.
Запись в интегралах и дифференциалах желательна если невозможно по другому. Дело в том что дифференцирование и интегрирование не есть обратные действия ибо в процессе константа не определена.
Классическая модель реальности в отличие от других моделей имеет наиболее полный набор инструментов и понятий не противоречащих друг другу.
Практическим подтверждениям классической модели в том числе повседневным нет числа.
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
« Ответ #2 : 05 Апреля 2022, 07:21:36 »
Теперь о физике. Так, наш мир является мигом между прошлым и будущим? Или не является? Это надо прописать в физике на первой странице? Это есть в учебнике физики?
Я стоял под ночным небом, держа в руках лист  отпечатанный машиной, пишущей рассказы. При свете Луны я разглядел первую строчку:
«Рассказы пишут искатели битвы идей…»
« Ответ #3 : 05 Апреля 2022, 07:47:56 »
Не наш мир, а наше восприятие мира является мигом.
Это всё есть в основах физики и философии. В каких конкретных учебниках есть или нет не имею ни малейшего понятия.
