Автор Тема: Supra STV-LC40ST660FL прошивка...  (Прочитано 2357 раз)
Веруддин
Supra STV-LC40ST660FL прошивка...[РЕШЕНО]
« : 31 Марта 2022, 20:43:01 »
Добрый день. Принесли тв Supra по словам клиента при включении зависал на заставке (логотипе) SUPRA.Отнесли к мастеру он попытылся перепрошить нанду TC58NVG1S3HTA00 флешкой по usb сначала процесс пошёл потом поле пятидесяти процентов дала ошибку, и после выключения и включения тв  переходит в рабочий режим и на этом всё, ни логотипа ни подсветки клиент сейчас привёз тв комне на ремонт прошу помоши нужна прошивка нанда через программатор всё оборудования для прошивки у меня имеются.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2022, 15:37:44 от OK48 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Supra STV-LC40ST660FL
« Ответ #1 : 31 Марта 2022, 23:02:46 »
ВАЖНО!!!
На USB носителе не должно быть никаких других файлов.
Запрещается переименовывать файл программного обеспечения MstarUpgrade.bin
Вставьте USB носитель в разъем USB 1
Включите телевизор в сеть. Подождите около 10 секунд, пока телевизор полностью перейдет в дежурный режим.
Нажмите кнопку «POWER» на клавиатуре телевизора и сразу же, моментально зажмите и удерживайте кнопку «INPUT» также на клавиатуре телевизора.
Кнопку «INPUT» следует удерживать несколько секунд до появления синего окна процесса обновления ПО, затем кнопку «INPUT» можно отпустить.
После обновления ПО телевизор выключится в дежурный режим.
Извлеките USB накопитель.
Включите телевизор и проверьте его на работоспособность.
PS: Обнова в личке, пробуйте. Если не прокатит будем штопать .
Веруддин
« Ответ #2 : 31 Марта 2022, 23:53:55 »
У меня, при вкл тв через 5секунд  сама с дежурного режима стартует в рабочий режим в дежурке не остаётся,но я всёровно подключил флеш форматировал fat 32 она у меня 4G с папки скопировал ничего не переименовывал прямо в корень флешки вставил в тв при вкл материнка начинает прихватывать видно моргании светодиода флешки далее и всё ничего не происходит.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2022, 00:52:17 »
Снимай NAND, сливай дамп и на обозрение.
sym
« Ответ #4 : 01 Апреля 2022, 02:55:36 »
а кто-нибудь рассматривает  вариант  , что проблема с нанд ?!
Веруддин
« Ответ #5 : 01 Апреля 2022, 12:23:47 »
Добрый день. Проблема в дампе скорее всего вот считал нанд выкладываю лог мне нужен дамп чтоб прошить на программаторе пдкиньте если есть.
« Ответ #6 : 01 Апреля 2022, 12:43:14 »
https://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=24&t=1265&p=45225&hilit=grizli110#p45225
Наверное с этим Веруддин не сталкивался.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2022, 15:45:24 от OK48 »
rammer
« Ответ #7 : 01 Апреля 2022, 15:24:14 »
ссылку  на  слитый  дамп покажи
Веруддин
« Ответ #8 : 02 Апреля 2022, 15:40:57 »
Добрый день.Пробовал прошить через usb ничего не выходит, в начале флешка пытается подхватывать несколько моргании потом пауза секунды пять, потом снова начинает подмаргивать на этом и всё. Что заметил при включении тв загорается диод дежурного режима красным, и потом сама выходит в рабочий режим загорается зелёным светодиод далее не выключается в дежурку ни с клавиатуры , и ни спульта нанд прошивал программатор так же ведёт тв мне нужен 100% провереный дамп видемо.  Ссылка на мой считаный дамп
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2022, 00:05:10 от Веруддин »
« Ответ #9 : 02 Апреля 2022, 20:35:36 »
файло по ссылке
Веруддин
« Ответ #10 : 03 Апреля 2022, 00:11:58 »
После прошивки дампом скачаный с инета тв перестал выходить из дежурного режима, горит красным светодиод, на пульт не реагирует, и с кнопок не включается.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2022, 14:48:10 от Веруддин »
rammer
« Ответ #11 : 03 Апреля 2022, 14:51:10 »
у  тебя  имеется прекрасный  программатор TinyTools   выбери  свой  слитый  дамп  ,  затем перейди на вкладку и выполни Fix Dump ECC 5800-A6M82G Dump .
Затем  выполни  ту  же процедуру выбрав  отфиксенный  дамп , в  результате  нескольких  прогонов  ты получишь  чистый  дамп без  битовых  ошибок , вот  этот  чистый  дамп зальёшь в микросхему  .
Веруддин
« Ответ #12 : 03 Апреля 2022, 17:13:43 »
Сделал всё как выше указано, прогнал дамп раза три результата не дал, я как понял с дампом проблема.  До меня другой мастер пытался прошить по usb флешкой тв висел на логотипе   как клиент сказал прошивка пошла и когда достиг 56% дала ошибку я вот думаю значит уже родной дамп наполноценый получается или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2022, 23:12:39 от Веруддин »
« Ответ #13 : 03 Апреля 2022, 20:28:26 »
Личка.
Веруддин
« Ответ #14 : 05 Апреля 2022, 15:27:53 »
При проверке на программаторе нанд TC58NVG1S3HTA00 оказалось четырьмя битыми бед блоками заказал на алике донора не оказалоь пока жду.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2022, 13:15:40 от Веруддин »
Веруддин
« Ответ #15 : 18 Апреля 2022, 22:41:29 »
Продолжение темы. Заказаные микросхемы получил прошил  прошивкой предоставленым OK48  всё заработало,только пришлось в сервисном меню поменять логотип IRIS на SUPRA спасибо всем! кто участвовал в данной теме можно закрыть
