Автор Тема: Нужна прошивка для Horizont 24LE5181D  (Прочитано 1218 раз)
ghostbest
Добрый день. Нужна прошивка для Horizont 24LE5181D
шасси msd3463-T4C1
матрица H236WD8
Флеш winbond w25Q64
Дамп сливал с телика двумя разными програматорами. И шил в новую флеш также. Ничего. Нашел на просторах прошивку для Dewoo - телик запустился, но изо перевернуто и цвета не те. Переверну через сервис. Цвета все равно не то что должно быть. Во вложении дамп с нерабочей флешки
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2022, 01:48:19 от ghostbest »
  • Технарей осталось мало.
Re: Нужна прошивка для Horizont 24LE5181D
« Ответ #1 : 31 Марта 2022, 14:14:52 »
Родной дамп на показ. >:(
http://televid-sib.org/index.php?topic=27669.0
« Последнее редактирование: 31 Марта 2022, 14:22:01 от aze1959 »
ghostbest
« Ответ #2 : 01 Апреля 2022, 01:46:28 »
Путем многих проб и ошибок проблема решена как говорится с пол тыка. Изначально скачивал прошивку от SEREGATV (отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО) http://televid-sib.org/index.php?topic=60121.0 , но не смог распаковать. Видать были проблемы с компом - на ноуте с темже софтом все ОК. Залил сначала 25c64.BIN - не пошла. Потом из архива залил merge.bin - все СУПЕР изо и цвета сразу в норме. Думаю на томже main-е (msd3463-T4C1) матрицу нужно смотреть по совпадающим цифрам (в моем случае 236) и последних буквах (WD8) - первая K или H как оказалось не имеют значения. В итоге пульт работает. Изображение сразу в нормальном положении. Цвета в норме.
ghostbest
Re: Нужна прошивка для Horizont 24LE5181D [Решено]
« Ответ #3 : 01 Апреля 2022, 01:52:12 »
Сам то занимаюсь ремонтом копиров, принтеров, МФУ, немного мат.плат компов. Есть некоторая база прошивок и схем. А телик просто жена с работы притащила. Обращайтесь народ. Чем могу...
« Ответ #4 : 01 Апреля 2022, 07:33:21 »
есть на форуме раздел
http://televid-sib.org/index.php?board=53.0
если желаете закачайте чего у нас нет
если нужен будет подраздел под прошивки-сделаю
« Ответ #5 : 01 Апреля 2022, 12:59:22 »
Исправленный...
