Автор Тема: Помощь в определение smd компонента  (Прочитано 1166 раз)
seser1163789776
Здравствуйте. Помогите определить smd. 6 выводом на плате указан UX, на самом smd указано 58t
Re: Помощь в определение smd компонента
« Ответ #1 : 25 Марта 2022, 14:17:17 »
все UX компоненты на плате "звонятся" одинаково? Защитный диод.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 25 Марта 2022, 14:51:19 »
@Игорь@
« Ответ #3 : 26 Марта 2022, 00:05:44 »
58T=FAN2558S10X/MP10X=LDO: 1,0В/180 мА=sot23-5/mlp6=Fairchild. Если проще FAN2558S10X регулятор напряжения и тока Uin(max)-5.5V, Uin(min)-2,7V
« Ответ #4 : 26 Марта 2022, 00:47:19 »
Какой может быть регулятор напряжения и тока на LVDS, если это ESD Protection Diode (Suppressor).
@Игорь@
« Ответ #5 : 26 Марта 2022, 02:28:43 »
Откройте таблицу обозначения SMD компонентов и изучите её. Обозначение на корпусе 58t-BSR20A(sot23). 58T-FAN2558S(Low Voltage CMOS LDO 5-lead sot-23), 2558ADJ (6-lead sot 23). В инете таблица лежит в свободном доступе. У меня висит в библиотеке, потому что работаю с SMD. По изображению элемента,это 2558ADJ (6-lead sot 23).
« Ответ #6 : 26 Марта 2022, 04:41:56 »
 По изображению элемента это "85t" И не надо доказывать, что там стоят регуляторы напряжения и тока (7шт,) 2558ADJ (6-lead sot 23) вместо защитных сборок (TVS).
seser1163789776
« Ответ #7 : 26 Марта 2022, 15:53:26 »
Ну вот совсем запутали!) Так что это супрессор или регулятор тока? На что можно заменить?
« Ответ #8 : 26 Марта 2022, 16:31:30 »
 *WALL* *WALL* читать умеешь? Ну все же уже написано, прозвони, замени аналогичным с любой другой платы где найдешь дифф пары. Какой регулятор тока? Ну хоть немного подумай, что ему тут делать?
seser1163789776
« Ответ #9 : 26 Марта 2022, 18:23:06 »
Спасибо за помощь! :bv:
seser1163789776
« Ответ #10 : 31 Марта 2022, 23:37:46 »
Да, звонятся в обе стороны
