Автор Тема: Lenovo IdeaPad 110-15ISK 80UD на кнопку реагирует а картинки нет  (Прочитано 1270 раз)
vit_002
Board: BIWP4/P5 LA-D562p Rev 1.0
CPU: Intel Core i5-6200U SR2EY (впаян)
Video: ATI Radeon R5 M330 216-0867071
Мульт: NPCE388NA1DX
BIOS: 25Q64FVSIQ
Добрый день!
Опыта кот наплакал, уже не знаю куда смотреть. Реакция на кнопку есть, сопротивления вроде как в норме, все напряжения кроме +VCCGT поднимаются. USB порты не в коротком, ни по сигнальным ни по питанию.
По следующей ссылке прошивал биос (только флеху, мульт шить нечем) - не помогло. Залил то что было на место.
http://televid-sib.org/index.php?topic=81040.msg194856#msg194856
Хотел отключить распаяную на плате память (4 банки) чтоб подкинуть внешную планку, но не нашел по схеме страпы которые за это отвечают.
Что странно - со снятой флешью при запуске поднимается и +VCCGT. Что это за напряжение и должно оно подниматся на исправном аппарате или нет?
andrey__1986
Там мульт еще прошить надо
вот тебе биос с мультом  оба шей
vit_002
Большое спасибо, но мульт шить нечем - вертьянова не имею. Или возможно как то без него прошить?
По ссылке выше тоже комплект биос+мульт, не думал что мультовая может на что-то влиять. По Вашему проблема будет в ней?
