Автор Тема: JVC LT-32M345 проблема с подсветкой экрана  (Прочитано 6809 раз)
@Игорь@
Спасибо. С прошивкой разобрался, но возникла проблема с подсветкой экрана. Моргает экран, подсветку поменял на новую,эффект повторился, все 3 линейки мигают при включенном экране. Включил вхолостую без матрицы все 3 линейки горят ровно не моргают, пробитых нет всего 30 шт по 10 в каждой. Подскажите в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2022, 00:22:01 от @Игорь@ »
@Игорь@
Re: JVC LT-32M345 проблема с подсветкой экрана
« Ответ #1 : 20 Марта 2022, 18:08:52 »
Проблема не может ли быть в LED драйвере (AP3608EM-G1)?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 20 Марта 2022, 19:56:10 »
БП + панель ? Если так работает нормально, тогда смотрите управление подсветкой.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 20 Марта 2022, 19:57:27 »
Ну так может и прошили что -то не то.
Шасси какое?
@Игорь@
« Ответ #4 : 21 Марта 2022, 01:23:47 »
Прошивка VN08. Проблема с миганием была периодической (мог проработать неделю и всё нормально). В итоге моргание появилось постоянно. Сначала прошил потому что периодически не выходил из дежурного режима,а подсветку оставил на десерт. На линейке подсветки один из светодиодов светил на минимуме. Менял все сразу. Проблема не может быть с драйверами LED? Или это всё таки управление яркостью? Без матрицы LED работают абсолютно нормально.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 21 Марта 2022, 01:42:32 »
Аппарат у вас на руках.
Осциллограф в руки и проверяйте.
@Игорь@
« Ответ #6 : 21 Марта 2022, 02:49:55 »
Схема main board 340 и 345 одинаковые или есть различия? Или если не сложно сбросьте схему main board MSDV3222-ZC01-01. Получается надо просмотреть управление яркостью матрицы?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 21 Марта 2022, 03:02:22 »
datasheet на AP3608E откройте и меряйте.
@Игорь@
« Ответ #8 : 21 Марта 2022, 14:14:37 »
Спасибо. Но они у нас только под заказ. Точки по напряжению проверю. А можно попросить схему сбросить на main board.Просто проще будет разобраться. Заранее спасибо.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 21 Марта 2022, 15:04:15 »
Разве она существует? У меня нет .
« Ответ #10 : 21 Марта 2022, 15:45:15 »
так у тебя моргает подсветка или что?
и что тебе мешает посмотреть осциллографом импульсы управления яркостью подсветки на AP3608E?
@Игорь@
« Ответ #11 : 21 Марта 2022, 16:45:59 »
Время. Сегодня переброшу 2 драйвера. P.S Просмотреть импульс PWN Dimming (11 pin)?
« Ответ #12 : 21 Марта 2022, 17:21:55 »
а лед линейки ставил штатные?
@Игорь@
« Ответ #13 : 21 Марта 2022, 17:28:13 »
LED линейки горят абсолютно нормально, но при подключении матрицы картинка моргает...
decoder2000
  • Саша
« Ответ #14 : 21 Марта 2022, 17:32:17 »
 ]:-> Так моргает что? Подсветка или панель? Так трудно посмотреть на светодиоды?
@Игорь@
« Ответ #15 : 21 Марта 2022, 17:47:00 »
LED не моргают... Моргает картинка.
« Ответ #16 : 21 Марта 2022, 18:01:10 »
:D а че к драйверу прикопался?
да и тему ты озаглавил выходит не в строчку  :D
@Игорь@
« Ответ #17 : 21 Марта 2022, 18:09:36 »
Есть варианты?
« Ответ #18 : 21 Марта 2022, 18:35:34 »
Есть варианты?
а с какой периодичностью моргает?
@Игорь@
« Ответ #19 : 21 Марта 2022, 18:38:16 »
С  периодичностью оборванных LED. Линейки поставил новые, в старых 2 LEDа светились в половину
