Автор Тема: Samsung S24R358FHI как разобрать  (Прочитано 3979 раз)
vomin12
« : 18 Марта 2022, 15:04:48 »
Всех приветствую! Поступил монитор Samsung S24R358FHI с оторванным HDMI разъемом. Монитор безрамочный, похоже весь на защелках. Собственно вопрос как разобрать сие чудо неповредив матрицу?
junego
Goty67
Re: Samsung S24R358FHI как разобрать
« Ответ #2 : 17 Мая 2023, 16:16:28 »
https://www.youtube.com/watch?v=bLt-2U6T_yc
Инструкция такая:
1) Лицом на себя - отрываем со всей дури нижнюю планку, примерно 2 см шириной.
2) Мордой в стол - откручиваем два винта крепления нижней сосиски к материнской плате
3) Отрываем со всей дури сосиску, для того чтобы было за что зацепится пихаем что-то очень острое между сосиской и задней стенкой матрицы ( с верха монитора, щели как таковой там нет поэтому практически вбиваем нож и начинаем драть).
4) С помощью фена греем бесконечное кол-во разного скотча и отрываем его, тут уже очень аккуратно скотчем примотаны шлейфы от стекла к T-CON.
5) Далее втыкаем отвертку между задней стенкой матрицы и рамкой (рамка наглухо склеена со стеклом - даже не пытайтесь отклеивать
6) Ну, и все - доступ к светодиодам, после вытрясывания пленок открыт.
7) Берем фен в руки сдуваем светодиоды и паяем новые феном, не пытаясь оторвать линейку от задней крышки матрицы. Либо покупаем новую линейку, ну тогда старую отрываем.
Тип светодиодов не известен, тонкие с маленьким анодом, и длинным катодом, 2,2В падение, при токе 50мА.
