Автор Тема: 37PFL4606/60 не запускается  (Прочитано 5027 раз)
mishka-pluha
37PFL4606/60 не запускается [Решено]
« : 17 Марта 2022, 02:11:22 »
PHILIPS
TPM7.1E-LA
LC30WUY
715G4481-M02
CPU под радиатором, память 24C128
интегрирован в панель
Дорого времени дня. В ремонте телевизор 37PFL4606H/60 с дефектом - пытается включиться и не может. Перечитал кучу форумов , даже намека на решение не нашел.Выглядит дефект так : дежурный огонек не загорается,голубой светодиод на блоке питания мигает один раз в секунду  ,подсветка не загорается.  Что уже проделано:
1. изучен блок питания , заменены емкости. В принудительном запуске блок выдает 5в, 12в и 24в без пульсаций. При подключенной майн - все значения прыгают. Дежурка от 4,7 до 5 .
2. заменена микросхема 24С128 и ее прошивка. Обновление с сайта через флэшку USB не принимает.
3. Замеры напряжений на U7750  - 3,3 в. стабильно.
4. сигнал запуска S/B пропадающий ( пульсирующий ).
5. Сигнал с процессора OPWRSB приходящий на микросхему U701 пульсирующий. Соответственно напряжения  5V_SW , AV33, AV12 появляются и пропадают в такт мигания синего светодиода на блоке питания. Если подать принудительно 3в на управление микросхемы U701 - то имеем стабильные  5V_SW , AV33 (3,3V) и AV12 (1,,2V). Но телевизор не включается и синий огонек на блоке гаснет.
6. Пробовал откидывать шлейфы от панели - картина не меняется.
  Соответственно вопросы : что может быть? дефект или отвал процессора, дефект NAND или оперативной памяти  или что-то другое?
P.S. Хотелось бы обойтись без замены майн если это возможно. *HELP*
« Последнее редактирование: 23 Марта 2022, 18:38:03 от mishka-pluha »
mishka-pluha
Re: 37PFL4606/60 не запускается
« Ответ #1 : 17 Марта 2022, 02:39:31 »
Есть еще одно дополнение ( может это важно ) - перед тем как это произошло - на экране появилась широкая полоса синего цвета.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 17 Марта 2022, 13:30:13 »
Лог терминала покажите.
mishka-pluha
« Ответ #3 : 18 Марта 2022, 01:11:54 »
вот лог
mishka-pluha
« Ответ #4 : 18 Марта 2022, 01:12:42 »
Do USB upgrade
« Последнее редактирование: 19 Марта 2022, 18:58:13 от romanov »
mishka-pluha
« Ответ #5 : 18 Марта 2022, 01:37:55 »
это то что надо ?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #6 : 18 Марта 2022, 14:18:07 »
По логу тест ОЗУ проходит.
Покажите дамп, а так же логи чтения/проверки программатором.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 18 Марта 2022, 14:22:40 »
Проверьте порты HDMI/USB на пробой.
Аппарат так и висит или перезагружается?
mishka-pluha
« Ответ #8 : 19 Марта 2022, 14:48:31 »
телевизор как бы делает попытку запуститься, но не может. Лог циклически повторяется.  Это я выложил законченный фрагмент лога. В процессе запуска этот лог циклически повторяется. Поэтому можно считать, что телевизор циклически перезагружается.
Меня смущает вот что:[ You must login or register to view this spoiler! ]
Может это панель не может запуститься?
Кто - нибудь знает - это шасси  работает при отключенной панели?
Когда панель отключена - картина та же самая.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2022, 18:56:40 от romanov »
« Ответ #9 : 19 Марта 2022, 15:04:47 »
не панель
« Ответ #10 : 19 Марта 2022, 16:17:11 »
ты пока будешь тут логи читать, клиент опять телевизор заберет и в итоге неделя, а то и больше не оплаченного времени! оно тебе надо?
mishka-pluha
« Ответ #11 : 19 Марта 2022, 17:22:48 »
Ну, во-первых, телевизор у меня еще никто не забирал и не собирается. Телевизор моего соседа по дому. Он будет ждать сколько потребуется.
Мне нужна " плодотворная дебютная идея". Просто может кто-нибудь с подобным сталкивался. Хотелось бы определить границы поиска . Если это дефект процессора или трудноустранимый дефект SSB - тогда понятно. Пока что никто это ни подтвердил, ни опровергнул.
« Ответ #12 : 19 Марта 2022, 18:43:30 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=95144.0
если простая, почему еще не работает, это первое
неисправность по железу, шитьем тут не проканает, это второе
а что именно, телевизор же у тебя, это третье
« Ответ #13 : 19 Марта 2022, 18:50:07 »
Про подсветку ни слова, она работает?, проверь.
mishka-pluha
« Ответ #14 : 23 Марта 2022, 18:33:56 »
Телевизор отдал клиенту. На замену майн он не согласился.
Слава 67
Re: 37PFL4606/60 не запускается [Решено]
« Ответ #15 : 24 Марта 2022, 01:23:41 »
Сходит в магазин, посмотрит сколько новый телевизор и прийдет обратно чинить.Потом спасибо скажет что дешево отделался.
Uls
« Ответ #16 : 09 Августа 2026, 04:06:47 »
[MLVDS]TCLK_PCLK_RATION_NUM=0x1
[MLVDS]TCLK_PCLK_RATION_DEN=0x1
[MLVDS]_u1VCO32PHASE_EN=0x1
[MLVDS]_u1VCO32PHASE_FREQ=0x0
[MLVDS]u2Oclk_target=0x57b4
[MLVDS]u2Oclk2_target=0x57b4
[MLVDS]0x0D1a0=0x20e20
[MLVDS]0x0D1a4=0x94384c8
[MLVDS]_u1TconMode=0x1
Обрыв R4068 12к_0201
Можно поставить 10к, работает.
asdaz0204
« Ответ #17 : 10 Августа 2026, 02:30:29 »
Прошло аж целых несколько лет.....
Uls
« Ответ #18 : 10 Августа 2026, 06:32:50 »
За которые форум так и не смог найти решение  :ay:
