Автор Тема: CH341A Pro не шьётся флешка  (Прочитано 2091 раз)
aleksandr50685
« : 10 Марта 2022, 12:25:45 »
В общем впервые нужно прошить флешку с питанием 1.8в.
Есть переходник, но через него прогер не видит совсем флешку. Я не долго думаю перепаял стабилизатор, поставил на 1.8в за место 3.3в.
Теперь автоматически выбирается нужная микросхема, читается, но не стереть, ни записать ничего не получается, при стирании шкала пробегает буквально за секунду и пишет стирание прошло успешно, но этого не происходит. Пробовал новую флешку, то же самое
aleksandr50685
Re: CH341A Pro не шьётся флешка
« Ответ #1 : 10 Марта 2022, 15:29:05 »
Проблема решена
Подвесил ногу питания в воздух и через ещё один стабилизатор портал на ногу питания 1.8в, в прогер остался на 3.3в стаб
