Автор Тема: samsung UE32D4000  (Прочитано 4196 раз)
papele
samsung UE32D4000
« : 10 Марта 2022, 04:38:08 »
SAMSUNG
UE32D4000
LTA320AN12
BN-41-01661
bn44-00472a
добрый вечер всем у меня этот samsung led tv который не включается.красный светодиод не горит.проверил напряжения на первичке 300вольт которые присутствуют.у меня нет напряжения 5 вольт на вторичной я заменил sem5025 и он включился . через несколько часов он снова выключился.есть идеи?спасибо.
клён
Re: samsung UE32D4000
« Ответ #1 : 10 Марта 2022, 11:41:16 »
Каким образом лед-драйвер имеет отношение к 5v?
Некто Никто
« Ответ #2 : 10 Марта 2022, 13:27:29 »
:unknw:
надо попробовать ещё что-нибудь поменять.  :D
Там есть в схеме ещё второй лист, если что.
« Ответ #3 : 10 Марта 2022, 20:29:29 »
Это машинный перевод, он может быть не точен.
Проверьте светодиодные ленты.
serg-161
« Ответ #4 : 10 Марта 2022, 21:22:05 »
Замерь напряжения на блоке питания при отключенном майне.
При отключенном майне работает подсветка?
/Кин-дза-дза!/
Некто Никто
« Ответ #5 : 10 Марта 2022, 21:41:30 »
:D итить вашу мать. Во интригу замутили!!!
(papele, may not be translated. Doesn't apply to the case. The meaning of the translation will be distorted. Do not take it to your address!)
rammer
« Ответ #6 : 11 Марта 2022, 04:28:02 »
при обрыве светодиодов срабатывает защита по цепочке 9-pin FAIL --->DRV_OCP1 и по  току при коротком  замыкании DRV_OCP2 через QQ855
клён
« Ответ #7 : 11 Марта 2022, 12:56:13 »
Всё это верно при условии, что тв находится в рабочем режиме.
А если в деж. режиме нет A5V, то никто и не полезет менять лед-драйвер.
От ТС слишком мало инфы.
« Ответ #8 : 11 Марта 2022, 13:29:01 »
так это же самсунг, разве с отключенным майном он не должен быть в РР?
клён
« Ответ #9 : 11 Марта 2022, 13:44:04 »
Да,этот должен, но ТС то про это нам ничего не говорит.
« Ответ #10 : 11 Марта 2022, 13:47:56 »
:D :D :D так он нам ваще не про что не говорит
papele
« Ответ #11 : 12 Марта 2022, 03:31:05 »
Я не понял связь 5 вольт с драйвером pwm sem5025, потому что у меня нет полной схемы, но если я отключу jp829, b5 вольт есть.потом поменял sem5025 и все заработало.после нескольких часов работы опять выключился с тем же дефектом.простите но я итальянец и мне трудно говорить по русски кроме переводчика Google. Спасибо. :br:
клён
« Ответ #12 : 12 Марта 2022, 11:57:57 »
И схема есть http://televid-sib.org/index.php?topic=37883.msg97384#msg97384
papele
« Ответ #13 : 12 Марта 2022, 15:19:49 »
спасибо.если я отключу светодиоды, я должен иметь выходное напряжение 200 вольт на мгновение?Могу ли я вставить нагрузочный резистор на драйвере светодиода? :br:
rammer
« Ответ #14 : 12 Марта 2022, 18:03:11 »
Удали  резистор  RM869 , тем  самым отключишь  защиту  .
papele
« Ответ #15 : 12 Марта 2022, 19:30:25 »
 Поменял sem 5025. теперь при отключении основного светодиоды горят но если вставить основной разъем он гаснет и напряжения 5 вольт и 13 вольт пропадают. Основная проблема?
MIXAIL22296
« Ответ #16 : 14 Марта 2022, 12:32:22 »
Не тянет по току блок питания,подсветку менять,сейчас с майна идёт высокий уровень power on/off,блок питания в рабочем режиме,можно попробовать перевести его в дежурный режим, убрав провод  on/off c разъёма и линию on/off на блоке питания подтянуть к земле через диод,блок питания будет в дежурном режиме,попробовать пультом перевести майну в дежурный режим.
papele
« Ответ #17 : 14 Марта 2022, 13:34:11 »
Так светодиоды? sem5025 у меня получился с другой карты. Можете ли вы сделать мне схему для проверки блока питания? Спасибо
MIXAIL22296
« Ответ #18 : 14 Марта 2022, 13:55:47 »
Попробовать перевести майну в дежурный режим,потом всё восстановив,попробовать перевести в рабочий режим,контроллируя ток по линии питания подсветкой с блока питания.
« Ответ #19 : 14 Марта 2022, 17:53:02 »
и чего ты прикопался к ИИП?
