Автор Тема: Материнская плата GA-H61M-DS2  (Прочитано 2619 раз)
agavlad
Материнская плата GA-H61M-DS2 rev:2.0 внезапно стала включаться без нажатия Power (крутиться кулер процессора), через несколько секунд отключается. При нажатии кнопки Power никакой реакции. Если сделать сброс биоса и подключить питание, сразу стартует и после длинного и 3 коротких сигналов биоса отключается. На материнской плате только исправные: блок питания, процессор и кулер. Прошу помочь найти неисправность! Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2022, 23:46:32 от agavlad »
andrey__1986
Re: Материнская плата GA-H61M-DS2
« Ответ #1 : 09 Марта 2022, 19:07:14 »
CMOS -замерь  сколько там  V
« Ответ #2 : 09 Марта 2022, 19:22:27 »
 Сигналы BIOS AMI - 1 длинный и 3 коротких сигнала — неисправность видеокарты
agavlad
« Ответ #3 : 09 Марта 2022, 20:54:12 »
Напряжение 0.6в. Видеокарта не стоит.
agavlad
« Ответ #4 : 09 Марта 2022, 20:57:06 »
Напряжение 0.6 на 6 контакте Power. CMOS - 3.14v
agavlad
« Ответ #5 : 09 Марта 2022, 20:58:29 »
andrey__1986
« Ответ #6 : 09 Марта 2022, 22:59:53 »
Прочисти слоты памяти хорошенько  спиртом и саму память резинкой  прям
agavlad
« Ответ #7 : 10 Марта 2022, 16:29:59 »
Ремонт материнской платы Asus – автостарт.
ITOinfoo
121 тыс. подписчиков
Всем привет! В этом видео будем ремонтировать материнскую плату Асус с дефектом автостарта. То есть при подключении питания материнка стартует сама, но потом выключается.
                  Ссылка не проходит. Но  здесь именно  такая  неисправность, как на GA-H61M-DS2  и проблема решена  перепайкой  транзистора.  По даташиту  нашел  тразисторы  в обвязке Power  контактов, что идут от кнопки, но транзисторы нормальные. Перепрошил  БИОС,  проблема   не  ушла.
agavlad
« Ответ #8 : 10 Марта 2022, 16:36:32 »
Читайте внимательно описание неисправности и присутствие элементов на материнской плате!   Материнская плата GA-H61M-DS2 rev:2.0 внезапно стала включаться без нажатия Power (крутиться кулер процессора), через несколько секунд отключается. При дальнейшем нажатии кнопки Power, никакой реакции! Отключение питания и включение дает автостарт на несколько секунд! На материнской плате только исправные: блок питания, процессор и кулер. Прошу помочь найти неисправность! Заранее спасибо!
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #9 : 12 Марта 2022, 03:29:28 »
Дык а чего тут читать? где состав? перечень проделаной работы? Измерения? Пост коды? где конкретика?! >:(
agavlad
« Ответ #10 : 12 Марта 2022, 20:15:16 »
                     Материнская   плата  ga-h61m-s2v-b3, которая   автостартует при подаче питания, почти сразу выключается и не реагирует на кнопку включения. Будем удалять защиту от статики на микросхеме AZC099-04S (C99xy)
Дмитрий Головчанский    https://youtu.be/xNW4Y45BxiM
 Спасибо Дмитрию! Сдул микросхему C960J (на плате обозначение ESD17) и материнская плата запустилась кнопкой Power. Спасибо всем, кто пытался мне помочь. Тема закрыта!
bulsbor
  • ватная-
Re: Материнская плата GA-H61M-DS2 [Решено]
« Ответ #11 : 14 Марта 2022, 01:30:00 »
Нужно не сдуть, а заменить, иначе есть все шансы в скором времени тему снова открыть.. :D
