Автор Тема: БП LKP-P1009 ищу схему  (Прочитано 6630 раз)
сержи
БП LKP-P1009 ищу схему[Решено.]
« : 21 Октября 2014, 20:06:51 »
ШИМ FAN6753 нужна схема включения
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 02:52:01 от romanov »
Re: БП LKP-P1009 ищу схему
« Ответ #1 : 21 Октября 2014, 20:45:25 »
сержи
« Ответ #2 : 21 Октября 2014, 20:57:52 »
сгорели резисторы питание на восьмую ногу не могу понять какие ,было два последовательно
« Ответ #3 : 21 Октября 2014, 22:32:13 »
For startup, the HV pin is connected to the line input or
bulk capacitor through an external diode and resistor,
RHV, (1N4007 / 100KΩrecommended). Typical startup
current drawn from the HV pin is 3.5mA and charges the
hold-up capacitor through the diode and resistor. When
the VDDcapacitor level reaches VDD-ON, the startup
current switches off. At this moment, the VDDcapacitor
only supplies the FAN6753 before the auxiliary winding
of the main transformer provides the operating current.
For higher than 6KV surge test, RHV of 100KΩor above
is recommended.
Это про 8 ногу микросхемы
« Ответ #4 : 21 Октября 2014, 22:38:25 »
Для запуска, HV pin подключен к линейному входу или
оптом конденсатора через внешний диод и резистор,
RHV, (1N4007 / 100KΩrecommended). Обычной загрузки
ток, потребляемый от HV pin-код равен 3,5 мА и заряжает
hold-up конденсатора через диод и резистор. Когда
в VDDcapacitor достигает уровня VDD-на, загрузки
ток выключается. В этот момент, VDDcapacitor
только поставляет FAN6753 перед вспомогательной обмотки
основной трансформатор обеспечивает рабочий ток.
Для выше, чем 6кВ импульсное испытание, RHV из 100KΩor выше
рекомендуется.
« Ответ #5 : 21 Октября 2014, 22:40:35 »
Если на 8 пин идет с сетевого конденсатора,попробуй поставить два резистора по 100ком
