Автор Тема: TV Samsung CS29Z45ZQQ раздвоенное меню нарушена цветопередача  (Прочитано 4570 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
 Samsung CS29Z45ZQQ
Состав
Память - A51DC
Бп - STR-W6750F
Кадр - LA78045
Звук - TDA7297SA
Тюнер - TDQ-6L/125S
T-TIMPAS-170207\7E\29
HOT - J6810A
RGB  - TDA6109JF
схема ниже под фото
Раздвоеное меню нарушена цветопередача изображения, напряжения БП в норме, заменены С304,402(потеря емкости). проверил С309,303,415. пропаен периметр кадровой  LA78045 (не контакт микросхемы и близ разположенных элементов из за повышенной температуры)
замеры RGB  - TDA6109JF
1-1.6в
2-1.9в
3-3.4в
6-190в
7-67-75в
8-140-150в
9-160-165в
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:26:55 от aze1959 »
Похоже в кине зелёный катод на мели.
white dolphin
  • хухры мухры
:( как же это исправить *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 16:47:37 от white dolphin »
Делов то,кин поменять  ;)
white dolphin
  • хухры мухры
ну а прострелить-прокалить  возможно? :D (понемаю что притаких маникуляциях можно вобще кин убить . да и знаю что не на долго все эти процедуры возврощяют его к жизни) просто у меня в этом деле опыта "0" :ac: без помощи не справлюсь :blush:
Пробовать то можно... ППВК есть ?
Вот, проще не бывает......
white dolphin
  • хухры мухры
а что это такое *SCRATCH*
white dolphin
  • хухры мухры
поговарю с клиентом придупрежу о возможной смерти кина  :D клиент дает добро   :spiteful:
« Последнее редактирование: 22 Октября 2014, 15:01:18 от white dolphin »
а что это такое
А это кинескопное ружьё, типа "квинтал".
Выше прилепил как ещё можно стрельнуть, но ХЗ, сможешь ли, и что из этого будет...
Ёмкость я бы на 2.2мкФ или на 4.7 попробовал бы сперва. 10 наверно многовато.... :-[
white dolphin
  • хухры мухры
а что это такое
минус подключать поочередно следуя схеме к 6\8\11. а модулятор получается ножка 5 сдедуя схеме ???
стрелять нуно плохой катод,т.е. 6 ногу.А ваще, стрельба кондёром--это мазохизм.Вовосстановление квинталом правильнее (но не для совсем усопших).
white dolphin
  • хухры мухры
не получается  :ac: что то наверно  не так делаю попробовал снаяала на емкости 4,7 потом на 10 результат один конденсатор не разрежается *SCRATCH* подключаю + кондера к Контакту G1(GND) а"-"  соответственно на зеленый сгласно схеме ножка 6 .. Нужно ли перед прострелом подовать напряжение накала на кинескоп?
обязательно! собираешь отдельную схему, лучше всего на понижающем трансформаторе
хотя можно снять плату кина и на кин одеть панельку и подключить накал с платы
white dolphin
  • хухры мухры
погуглил нашол что все таки накал нужно подовать подаю от 4 вольта кондер разрежается результат "0"(при включении когда картинка появляется цвето передача становится в норме а потом сразу заливает цветом как и было) накал слабый не такой как с панелькой кинескопа подаю накал подбирая визуально такое же свечение как и с панелькой в итоге получается 6 вольт разряжаю конденсатор раза три проверяя результат в итоге после последнего прострела черный экран подумал что убил кин  :cray: выключаю через 5-15 минут включаю работает с тем же недостатком :be: Блок питания использую с плавным изменением постоянного  напряжения от 0.....12 волт все попытки с емкосттю в 10 микрофарад
http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_crt.html
Читай тут, может поможет  *SCRATCH*
PS  Кстати, самсунги часто болеют обычным непропаем на плате кинескопа. Просмотри ПК на предмет ХП.
white dolphin
  • хухры мухры
Пк - на предмет не пропая проверина в первую очередь
white dolphin
  • хухры мухры
вобщем кажись помог прострел проверяю
Надолго ли...
white dolphin не нужно каждый раз копировать предыдущий пост,и так всё видно.
white dolphin
  • хухры мухры
вобщем кажись помог прострел проверяю. вобшем пока помогло а на долго или нет это уже другой вопрос клиент полностью поставлен в известность о возможных последствиях и не долговечности данного кинескопа так что моя совесть чиста :aa: хотелось отметить следующие (может кому поможет) простреливал раз 5 оказалась предпологаю что прострелился он с первого раза потому как после первого прострела сразу включал тели смотрел результат  замерял напряжение и не увидев желаемого результата сразу начинал простреливать еще раз поднимая напряжение накала оказалось что после прострела нужно было подождать и оставить телевизор поработатть и тогда чветопередача востонавливалась а напржение на простреливаемом катоде поднялось с 70 вольт до 90 а потом постояв еще пол часа до 110 вольт. чуток поткоректировав фокусировку добился идеальной картинки  O0 постоит на обкатке сутки и отдам клиенту :bp:
