Автор Тема: Термопот Scarlett SC-ET10D02 не отключается  (Прочитано 2460 раз)
aleksandr50685
« : 20 Февраля 2022, 15:29:21 »
Пришел чайник с неисправным Иэном, после замены поставил на кипечение и оно не отключается, кипит и кипит. Проверил реле, проверил датчик на дне бачка, у него сопротивление показало около 70ком при 15 градусах в комнате, проверил с боку чайника термореле. Подскажите что смотреть. Пробитых полупроводников нет.
Re: Термопот Scarlett SC-ET10D02 не отключается
« Ответ #1 : 20 Февраля 2022, 15:50:16 »
Кнопки проверь.
aleksandr50685
« Ответ #3 : 20 Февраля 2022, 16:56:13 »
Я ж написал, что термореле у меня только сбоку бачка для защиты, а снизу бачка стоит просто датчик стеклянный, похож на диод ещё. Он оказывается с контроллером этот чайник, он наверно и накрылся.
Кнопки рабочие, на всякий случай перебрал их, не помогло
« Ответ #4 : 20 Февраля 2022, 18:41:47 »
На ТЭНе обмотки не перепутал? Термодатчик срабатывает?
aleksandr50685
« Ответ #5 : 20 Февраля 2022, 19:45:29 »
Обмотки ни как не перепутать, ну если только у того что стоял в чайнике намотаны были не так как у всех, в чем сильно сомневаюсь, там сгоревшие обе обмотки были
Реле не отключается, по термодптчику при изменении температуры его, меняет свое сопротивление, грел феном
« Ответ #6 : 20 Февраля 2022, 20:04:11 »
Обмотки две с одним общим выводом-одна низкоомная силовая,  вторая высокоомная подогрев. При достижении пороговой температуры датчик должен отключить силовую обмотку-попробуй заменить его-цена его копеечная.
aleksandr50685
« Ответ #7 : 21 Февраля 2022, 00:14:31 »
Датчик на какое сопротивление должен стоять? Потому как у меня их 10 видов, а какой стоять должен не знаю. Ну и этот датчик как я понимаю даёт сопротивление контроллеру, который при достижении определенного сопротивления отключает реле .
Про обмотки я в курсе что и как, много их уже было
« Ответ #8 : 21 Февраля 2022, 07:24:39 »
Мы обсуждаем какой датчик? Я про тот которой стоит в цепи силовой обмотки. На нём написана температура.
aleksandr50685
« Ответ #9 : 21 Февраля 2022, 21:31:42 »
Термодатчик который термореле и на котором написана температура у меня один, стоит сбоку бачка вместе с термопредохранителем. Тот датчик который включает и отключает реле на плате, он выглядит как у микроволновок в крышке и меняет только сопротивление КоМ - ное.
« Ответ #10 : 21 Февраля 2022, 21:59:50 »
Термодатчик который термореле и на котором написана температура у меня один, стоит сбоку бачка .
Про этот датчик и разговор. Он должен быть включён в разрыв силовой обмотки. А напряжения поданы в серединную точку и на концы ТЭНов силовая обмотка через термодатчик а подогревательная обмотка ещё подключена и к насосу. Как только вода нагревается до определённой температуры-этот датчик должен сработать и оборвать цепь силовой обмотки, а обмотка подогрева будет работать и дальше.
https://go-radio.ru/remont-termopot.html
aleksandr50685
« Ответ #11 : 21 Февраля 2022, 23:06:00 »
Для чё тогда внизу бачка датчик стеклянный стоит?
На боку бачка как я думаю стоит для защиты вместе с предохранителем, от перегрева, когда нижний датчик не срабатывает, но в моем случае нижний датчик стеклянный как диод и не может стоять в мощных цепях, а подаёт сопротивление на контроллер, а тот уже при достижении определенного сопротивления датчика отключает реле
aleksandr50685
« Ответ #12 : 21 Февраля 2022, 23:18:50 »
И ещё, с боку бачка точно стоит для защиты, он же последовательно предохранителю стоит, а значит отключает провод от разъема питания на весь чайник. Он его совсем обесточит
« Ответ #13 : 21 Февраля 2022, 23:29:13 »
 я же дал ссылку на две схемы-там всё просто
а это ссылка родная схема и как ремонтировать
https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/thermopot_scarlett_sc_et10d02_repair_part_1.html
aleksandr50685
« Ответ #14 : 22 Февраля 2022, 01:06:40 »
Да, это оно, только вот да же не представляю как замеры делать, без воды ни как, а не перевернув чайник не подлезть)
MIXAIL22296
« Ответ #15 : 22 Февраля 2022, 01:31:05 »
На плюс и минус C1 подать 12v c любого стабилизированного источника,а лучше с лабораторника,проверим 5v стаб,можно нагреть феном датчик,отслеживая напряжение на контроллере.
aleksandr50685
« Ответ #16 : 22 Февраля 2022, 12:15:03 »
При такой подаче напряжения моргают 2 индикатора сигнализируя ошибку
MIXAIL22296
« Ответ #17 : 22 Февраля 2022, 13:18:49 »
Пусть моргает,нам главное проверить 5v стаб и реакцию датчика,да, и реле можно повключать,повыключать.
aleksandr50685
« Ответ #18 : 22 Февраля 2022, 13:28:58 »
5в у меня 4.9в
На разъёме контакт NTC 1.1в при температуре датчика порядка 17-20 градусов, при нагреве фенов растет до 2в дальше греть не стал
MIXAIL22296
« Ответ #19 : 22 Февраля 2022, 13:55:54 »
С реле поосторожней,связь базовых цепей управляющих транзисторов с контроллером разорвать,поиграться с включением,выключением реле.
