Автор Тема: Samsung ue32k5550auxru ,Не видит пульт после прошивки  (Прочитано 4501 раз)
andrey__1986
BN41-02534B
BN44-00869A
Добрый день всем, в ремонте не сильно давно, поэтому сильно не пинайте.
Принесли телевизор Samsung ue32k5550auxru , не включался, картинки не было вообще , но постоянно моргала лампочка индикации красная.
Замерил все напряжение с БП , все напруги есть, проверил на майн плате , по дросселям тоже все напруги есть , все поднимается, решил прошить биос, не где не мог найти на свою модель прошивку , как ие находил, даже по модели той что моя, телевизор не включался, тут наткнулся на прошивку, немного от другого телевизора но майн тот что у меня, телевизор завелся, включается, смарт заставка , затем где меню выходит , не отключается все работает , НО
Пульт почему то не работает , точнее когда нажимаешь на пульт, телевизор видит его , индикатор на телевизоре загорается, какую бы не жал клавишу , но на телевизоре  не чего не происходит, как будто не чего не нажимаешь.
И второе , на телевизоре как мигала постоянно лампочка красная, так же и моргает без перерыва -- не могу понять почему
Сразу пишу что на майне шил обе флешки, Spi  и епромку, но эксперементировал, зачистил все епромку , чистую записал, думал мало ли , все тоже самое, телек работает,  лампочка красная постоянно моргает,  на пульт жмешь на телеке ярче лампочка загорается что мигает , но реакцию на кнопки нет, меню не выбирается и не двигается
Если есть кого от моего телека биос на SPI флешку скиньте
На котором завелся мой телек , шил этой модели
модель - UE40K5510BUXRU
Процессор SDP1415 Hawk- MF NAZPOMH H1701
Main – BN41-02534B Hawk_M_Pro2
Блок питания - BN44-00871
LCD матрица - CY-KK040BGLV3V
Flash 25Q41
EEPPOM 24C512
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2022, 13:44:45 от andrey__1986 »
semvictor
andrey__1986
Re: Samsung ue32k5550auxru ,Не видит пульт после прошивки
« Ответ #2 : 19 Февраля 2022, 23:48:16 »
Спасибо за ссылку. но я уже там был, видел эту прошивку, что бы прошить надо скачать прошивку, разорхивировать все, далее на телевизоре нажать настройки обновление и обновить, но я же писал, пульт не работает у меня что бы выбирать какое либо меню , я не могу не куда войти нажать
semvictor
« Ответ #3 : 20 Февраля 2022, 01:34:46 »
А в-темную нельзя попробовать?Может пульт не работает как надо?
... решил прошить биос... Интересно зачем??? :be:
serg-161
« Ответ #4 : 20 Февраля 2022, 01:55:46 »
У обоих телевизоров пульты одинаковы. Старую прошивку покажи.Похоже зря шил 25Q41 и 24C512.
1) http://televid-sib.org/index.php?topic=26680.msg142956#msg142956
2) https://gsmforum.ru/threads/samsung-ue40k6500au-main-bn41-02534b.307011/#post-1350216
/Кин-дза-дза!/
sym
« Ответ #5 : 20 Февраля 2022, 04:03:35 »
а с этим как быть ?!  ТС : “”немного от другого телевизора но майн тот что у меня, телевизор завелся, включается, смарт заставка , затем где меню выходит , не отключается все  работает”
andrey__1986
« Ответ #6 : 20 Февраля 2022, 16:30:34 »
" Интересно зачем??? :be:" Затем что телевизор даже не включался, после прошивки , стал включаться теперь, но не реагирует на пульт.
Кстате пульт нашел точно такой же, реакция тоже самое, при нажатии на телевизоре загорается индикатор, но не реагирует на пульт
andrey__1986
« Ответ #7 : 20 Февраля 2022, 16:34:18 »
Я сохранил старые прошивки,  их всегда если что можно вернуть назад, но с новыми то телевизор начал включаться хоть.
Свои прошивки родные прикрепил
andrey__1986
« Ответ #8 : 20 Февраля 2022, 16:41:34 »
Извини не понял, это как  в "темную"
andrey__1986
« Ответ #9 : 20 Февраля 2022, 19:43:52 »
Получилось зайти в меню телевизора, почему то клавиатура  третья  только увиделась, зашел я в настройки , в поддержку , обновление ПО, скачал обновление с оф. сайта  разорхивировал в корневую часть флешки, а телевизор не видит  новое обновление, пишет что версия актуальная .
Где то тоже читал на подобие моего случая, в прошивке проблема, надо именно от моего телевизора
Некто Никто
« Ответ #10 : 20 Февраля 2022, 21:59:48 »
характер моргания индикатора (как ты пишешь, что постоянный без пауз) позволяет думать, что вероятно залипла кнопка на локалке. Отключил бы.
andrey__1986
« Ответ #11 : 21 Февраля 2022, 14:12:32 »
К сожалению , она мне не подошла, я прошил , телевизор не включается совсем, вернул старую прошивку  что выше писал , та работает без проблем, но без пульта только .
Единственно я НАНД не шил
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 20:08:30 от aze1959 »
serg-161
« Ответ #12 : 21 Февраля 2022, 15:22:05 »
Это как раз то - единственное,что нужно было сделать.
Только не перешивать,а менять и шить по новой.
/Кин-дза-дза!/
andrey__1986
« Ответ #13 : 21 Февраля 2022, 16:02:15 »
Немного продвинулась ситуация, клиент пришел и говорит, сначала у нее пульт отказал в работе, потом какое то меню вышло сервисное и телек погас, но говорит какое то время без пульта она работала.
Вопрос, какая микруха или что отвечает за прием сигнала
клён
« Ответ #14 : 21 Февраля 2022, 16:03:38 »
andrey__1986 есть прошивки на SAMSUNG  UE40K5510BU- лично сливал.
andrey__1986
« Ответ #15 : 21 Февраля 2022, 16:34:07 »
Спасибо большое , но ее уже скачивал, на ней как раз и завелся телек
andrey__1986
« Ответ #16 : 21 Февраля 2022, 16:36:27 »
Всем спасибо за помощь народ, кто откликнулся, победил я его, в итоге разобрал этот индикатор  где красная лампочка была, там кнопка была вдавленная , поэтому постоянно он и моргал, прошивка подошла от другого тв что писал выше, ее и оставил , теперь все прекрасно работает  , пульт реагирует, индикатор постоянно больше не моргает
andrey__1986
« Ответ #17 : 21 Февраля 2022, 16:38:31 »
Как поставить тему решенной , не могу найти и напишите в личку плиз программатор какой лучше взять для считывание  Нанд влеш  память , в дальнейшем думаю пригодиться
Некто Никто
« Ответ #18 : 21 Февраля 2022, 18:04:21 »
да уж-ж-ж
верни родную прошивку на место. Вероятно и с ней работать будет. Рано тебе программатор. И так чуть вусмерть не ушил телевизор.
andrey__1986
« Ответ #19 : 21 Февраля 2022, 19:08:22 »
Прошил, проверил  родную , с родной телевизор не заводиться , назад прошил которая завелась, все работает отлично
