Автор Тема: PHILIPS 32PFL5606H/60 серый (негатив) экран после жидкости в шлейфе матрицы  (Прочитано 1469 раз)
Laptop-Master
TPM6.1E LA
LC320EUG (SD)(N7)
715G4722-M02-000-005N
не известно
не известно
не известно
715G4738-P1B-H20-002U
не известно
не известно
не известно
Всем здравия. В ремонте ТВ новичок, прошу указать направление, так сказать...
Аппарат был слегка залит. Попало на один из разъёмов матрицы, соответственно сгнил разъёмчик и прогнили/прогорели некоторые дорожки в шлейфе.
Этот разъём был заменён, шлейф тоже.
Телек включается, изображение появляется, однако очень бледное и как будто негатив.
В углу этот же ролик как должен быть.
Как я понимаю, досталось майну, т.к. изображение равномерно серое, а если отключить один из шлейфов, то пропадает ровно половина картинки.
Прошу помощи, что можно проверить на плате? И что может давать такой эффект?
напруги на т-коне озвучь
decoder2000
  • Саша
Проверить уровни сигналов VCOM, GMAxx.
Laptop-Master
Всем здравия.
Произвёл замеры на разъёме пострадавшего шлейфа CN7103 прямо на майне.
09 - VGH_R -4,9V
10 - VGH_F +26,7V
11 и 12 - VGH_ODD и VGH_EVEN - периодично меняются от -4,8 до +26,7
13 и 14 - VGL_I и VST -4,8V
16 - VCOMRFB - 0
17 - VCOM - 0
20,21 - VDD +17V
22,32 - H_HDD -8,5V
25.26 - МСС - 3,3V
Более того на R7172 т.е. на 6 ноге U7110 BUF08630 - сопротивление относительно земли всего 5 Ом (при снятой плате вообще) - может он умер?
Laptop-Master
Заказал BUF08630 - заменю, отпишусь.
decoder2000
  • Саша
Старую не потеряйте, возможно придётся кое-что прочитать из неё и зашить в новую.
decoder2000
  • Саша
На данный момент можно просто подать на VCOM питание от внешнего источника для проверки.
+5 ... +8 вольт.
Laptop-Master
Вы правы.
Заменил BUF08630 - сопротивление на 6 ноге VCOM_FB нормальное. Картинка изменилась. Теперь она очень тёмная. Видны только самые яркие детали. Видимо контроллер надо прошить. Подскажите какими средствами? Чем вычитать прошивку со старой м/с и зашить в новую?
decoder2000
  • Саша
Любым программатором, который позволяет писать собственные скрипты для работы с микросхемами.
UFPI, TRITON, Tiny Tools (вроде должен, не знаю).
decoder2000
  • Саша
+5 ... +8 вольт.
самое быстрое решение
