Автор Тема: TV JVC AV-2553VE шасси SCW-1112A-H2  (Прочитано 4543 раз)
jso
TV JVC AV-2553VE шасси SCW-1112A-H2 [Решено]
« : 11 Августа 2011, 15:19:53 »
Изначально пробило высоковольтный провод и вылетела оптопара, теперь запускается и выключается через 5-10 сек. Всем здравствуйте.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 21:52:13 от vornst »
jso
Re: TV JVS AV-2553VE шасси SCW-1112A-H2
« Ответ #1 : 11 Августа 2011, 15:57:13 »
Какое должно быть В+, у меня в РР 133в.
« Ответ #2 : 11 Августа 2011, 17:02:13 »
Схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=3181.0
133 норма. Скорее всего отрабатывает по протекту проца.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:01:57 от aze1959 »
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 20:07:55 »
на системном два протекта (защиты) 104 пин и 115 пин. начни с 115 пина. на нём должно быть в РР 3,3 вольта. Если нет то отпаяй R751 и есть строчная заработает то или сразу увидишь что не хватает или по очереди будешь проверять с какой цепи приходит команда отключения по шине протект.
jso
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 11:24:50 »
aze1959 прошу простить,был в командировке. На 115 ладушки 3.3в, а вот на 104 сигнала (ver_protect) нет так-как нет узла R475, Q471. Принудительная подача 3.3в на 104 ничего не дала, напряжение садится до 0в.
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 12:37:38 »
jso напряжение на пин протекта подаётся через R750. при отключенном R751 должно быть 3,3 вольта. Защита выполнена следующим образом-как только дефект по этой цепи так сразу напряжение по одной из цепей протекта уменьшается и через R751 начинает протекать ток-напряжение на пине протект уменьшается-проц даёт команду на отключение. если ты отключал R751 и напряжение всё равно 0 то или пин на "земле" или питание проца 3,3 вольта просажено. огласи напряжение со вторичек ИП в ДР и РР
jso
« Ответ #6 : 15 Августа 2011, 13:27:05 »
aze1959 уважаемый, на плате R750 не установлен, повесил 1к, но и без него 3.3в на 115 есть, а вот на 104 просаживает. Напряжения D951-133v; D952-7,3v; D954 PP-28v ДP-30; D953 PP-15v ДР-16v D955-27v.
« Ответ #7 : 15 Августа 2011, 14:44:10 »
jso налицо несовпадение схем. что не удивительно. в таком случае я могу давать только общие советы. если на 115 пине 3,3 вольта есть то по этой шине норма. а вот со 104 пином самому придётся тебе разбираться. питание на него через внешний делитель подаётся? а если его вообще отпаять? далее проверь все выходы напряжений с КРЕНок в РР. Строка запускается?
jso
« Ответ #8 : 15 Августа 2011, 15:23:34 »
104 пин отпаял и подал через 1к 3.3в он садит хотя на общий не звонит, строка запускается, даже картинка появляется но 5-10сек.,что сливать воду?
« Ответ #9 : 15 Августа 2011, 15:48:53 »
jso не спеши...напряжения на выходе всех КРЕНок проверь
jso
« Ответ #10 : 30 Августа 2011, 10:32:12 »
Уважаемый aze1959, извини за вынужденное молчание. Все напряжения с КРЕНок были в норме, а вот разрешение на них пропадало, после довеса цепей которых не было всё  заработало,только пришлось менять и STR ,так как после небольшого прогрева затыкалась, огромное спасибо тебе за наставления на путь истинный. И вообще замечательный форум , добрые здесь люди, участливые! Тема закрыта.
