Автор Тема: MYSTERY MTV3223LT2 перевернута картинка  (Прочитано 4241 раз)
Rus22
  • Rus22
MYSTERY
V4N10
INNULUX V320BJ6-PE1
MSDV3222-ZC01-01
25Q64B8J6
Всем здоровья и мира!
Появилось в наличии "чудо" MYSTERY MTV3223LT2 V4N10, которому заменили материнку от аналогичного аппарата.
Претензий никаких, кроме перевернутого на 180 изображения.
Собственно два вопроса, на которые не могу найти ответа:
1. Никак не получается войти в инженерку: никакие из найденных комбинаций (MENU/SOURCE+2580 и куча других цифр) не дают ровным счетом НИЧЕГО.
2. В виду временного отсутсвия программатора была предпринята попытка прошить аппарат из меню, но он упорно утверждает, что "ПО на флэшке не найдено". Тут появилась мысль - может ему не нравится название файла Mystery MTV-3223LT2 V4N10 V320BJ6-PE1 25Q64.bin ? может файл надо как-то переименовать?
буду признателен за толчки в правильном направлении...
« Последнее редактирование: 23 Января 2025, 10:47:43 от vornst »
kep58
  • Виктор
Re: MYSTERY MTV3223LT2 перевернута картинка
« Ответ #1 : 11 Февраля 2022, 13:14:21 »
Эта прошивка под программатор.
Rus22
  • Rus22
« Ответ #2 : 11 Февраля 2022, 15:28:40 »
какой вид имеет прошивка для обновления с флэхи?
alekcandr
« Ответ #3 : 11 Февраля 2022, 21:20:40 »
В сервисе нету переворота ( Mirror).
   MENU/SOURCE  1147
semvictor
« Ответ #4 : 11 Февраля 2022, 23:53:11 »
Смысл какой в сервисное входить,там ничего нужного тебе не изменишь.Только родной дамп поможет.Выложи дамп флеш (если найдешь чем слить).
semvictor
« Ответ #5 : 12 Февраля 2022, 13:38:04 »
Смысл какой в сервисное входить,там ничего нужного тебе не изменишь.Только родной дамп поможет.Выложи дамп флеш (если найдешь чем слить).Флеш родная утеряна вместе с майн?А то переставить бы ее на новый майн...
« Ответ #6 : 12 Февраля 2022, 14:19:34 »
Rus22
  • Rus22
« Ответ #7 : 14 Февраля 2022, 16:28:41 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=100701.0
обновления USB
отсюда и брал, записал на флэху. телек говорит - нет ПО
« Ответ #8 : 14 Февраля 2022, 17:31:07 »
обновления USB
обратитесь к специалисту
Rus22
  • Rus22
« Ответ #9 : 17 Марта 2022, 15:26:51 »
проблема решилась прошивкой V4N11, возможно кто-то уже ковырялся и поменял крышку с надписью V4N10/ всем огромное спасибо
max76
« Ответ #10 : 13 Января 2025, 17:45:21 »
Здравствуйте! У меня пришёл с битой матрицей M240HTN01.2. В наличии была матрица M240HW02 V7. После замены матрицы изображение перевёрнуто и зеркально, перепробовал много прошивок, ничего не меняется.  V4N11 не могу найти, если не трудно, дайте пожалуйста ссылку. Может и мне она поможет?  Родное стекло  M240HTN01.2 не могу найти. Спасибо.
serg-161
« Ответ #11 : 13 Января 2025, 23:23:00 »
Mystery MTV-3223LT2 V4N11
/Кин-дза-дза!/
max76
« Ответ #12 : 14 Января 2025, 11:10:20 »
Прошил, ничего не поменялось. :( Надо переворачивать стекло или искать оригинальное. Либо скалер какой-нибудь подходящий.
« Ответ #13 : 14 Января 2025, 12:21:29 »
Надо войти в сервисный режим и там отредактировать MIRROR.
max76
« Ответ #14 : 14 Января 2025, 15:39:46 »
Я прошил на программаторе версию V2N05. Не могу найти в сервисе эту опцию. В какой прошивке сия опция (MIRROR) есть наверняка? Спасибо.
max76
« Ответ #15 : 14 Января 2025, 15:44:56 »
В даташите на стекло, тоже ничего не сказано. Там нет ни одного слова MIRROR  :( :(
serg-161
« Ответ #16 : 15 Января 2025, 22:03:10 »
Или что-то типа flip.
/Кин-дза-дза!/
evg4682
« Ответ #17 : 05 Августа 2025, 21:24:34 »
  MENU/SOURCE  1147
Кнопка "ВХОДЫ"2580, вуаля... В меню не нашел перевертыша, тупо зашил новую. Такая же дрянь, заменил SO-8 прошитую, матрица v320bj7-pe1. Полет нормальный.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2025, 01:35:34 от evg4682 »
