Автор Тема: Econ как установить обновление USB  (Прочитано 7986 раз)
« : 10 Февраля 2022, 07:43:20 »
Выберите Меню > Настройки > Опции
Software Update(USB) – Обновление программы. Включите к телевизору накопитель с сохраненным на него файлом обновления. Выберите данный параметр и нажмите кнопку ENTER, чтобы начать установку обновления.
Vladimir7080
Re: Econ как установить обновление USB
« Ответ #1 : 19 Мая 2025, 15:25:27 »
в ex-24hs001b нет такой опции
« Ответ #2 : 19 Мая 2025, 15:58:21 »
Прошиваем телевизор Econ
Данная процедура состоит из двух этапов – подготовка флешки и непосредственно замена старой версии ПО новой. Предварительно следует найти программу и скачать ее на компьютер. Поговорим подробнее о каждом шаге.
Готовим программу и карту
ПО необходимо скачать с официального сайта разработчика и сохранить файл на компьютере. Тщательно выбирайте источник загрузки, избегайте сомнительных сайтов. Также перед сохранением необходимо провести проверку на вирусы.
Затем переходим к подготовке флешки:
  • для загрузки потребуется карта объемом не менее 4 Гб;
  • вставьте ее в гнездо компьютера;
  • откройте и сохраните всю важную информацию;
  • отформатируйте носитель в формат FAT32;
  • загрузите на носитель новое программное обеспечение.
Форматирование уничтожит всю информацию на флешке, поэтому резервное копирование обязательно. Если его не провести, восстановить уничтоженные данные будет невозможно. Как только все будет готово, можно переходить непосредственно к обновлению.
Обновляем телевизор Econ
После загрузки обновленного ПО можно приступать непосредственно к установке. Сразу отметим, что процесс обновления может немного отличаться в зависимости от модели и поколения техники Econ. Чтобы не ошибиться, нужно строго следовать рекомендациям производителя по обновлению.
Основные инструкции следующие:
  • выключите телевизор Econ и отключите его от сети;
  • вставьте флешку в гнездо аппарата;
  • подсоедините его к сети;
  • при включении зажмите кнопку меню на самом телевизоре;
  • появится синий экран и запустится загрузка обновлений;
  • дождитесь окончания процедуры и перезапустите аппарат.
Все, телевизор Econ готов к работе. Если была установлена оригинальная прошивка, будут доступны новые опции, а сама техника будет работать быстро и без перебоев. При возникновении проблем следует обратиться к мастеру, специалист проведет полноценную диагностику, определит и устранит причину.
Vladimir7080
« Ответ #3 : 19 Мая 2025, 16:17:36 »
были испробованы все комбинации кнопок, не выходит в прошивку. буду выпаивать флеш
