Автор Тема: SONY KV-M1450D нет звука. РЕШЕНО.  (Прочитано 2773 раз)
RADIO HOBBY
« : 08 Октября 2014, 23:42:42 »
Привезли из Польшы. Наверное надо ставить транскодер.
Состав:
SAA5288ZP/014
MC44002P
24C02
MC44140P
TDA9806
TDA8139
HOT - S2055N
STR S5706
Пульта нет.
Нужна схема....
Есть только фильтр на 5,5 Мгц и еще какойто - надпись 57 W  64 2
По даташиту http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/M/C/4/4/MC44002P.shtml указано  Full PAL/SECAM/NTSC Capability (4 Matrix Modes)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 02:29:04 от kombat »
Владник
Re: SONY KV-M1450D нет звука
« Ответ #1 : 09 Октября 2014, 00:05:20 »
Шасси BE-4.  А по шасси схему найдешь быстро.
« Ответ #2 : 09 Октября 2014, 00:20:39 »
шасси BE-4
Sony KV-M1450D
Состав: процессор SAA5290ZP/015, память ST24C02CB1, ИП STR-S5706, видео MC44002P, УПЧИ TDA9806, КР STV9379, УНЧ TDA1013B, тюнер TELE4-002B, ТДКС 8-598-952-00, HOT S2000N
http://televid-sib.org/index.php?topic=35844.0
SWF102 какой пьезофильтр?
смотри по даташиту-должен быть на 6,5 мгц
и пультом или с панели включи стандарт DK
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:24:32 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 09 Октября 2014, 00:39:44 »
SWF102 - не впаян.
SF103 - 5,5мгц
пульта родного нет, подбирал МАК2008 подбирает код но переключить не могу.
Может проще декодер на звук поставить...  :unknw:  куда подпаивать ??  *HELP*
« Ответ #4 : 09 Октября 2014, 00:45:03 »
SWF102 - не впаян.
SF103 - 5,5мгц
IC101 пины 31 и 32 туда должен заходить с пч сигнал через пьезофильтр 6,5 мгц
и как будешь проверять без переключения на DK?
и в сервисе (настройки вместе со схемой) проверь опцию System должно быть BG-DK
Не проще, делай как нужно ]:->
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 09 Октября 2014, 00:53:12 »
Заходит вот в такое меню
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 09 Октября 2014, 02:20:16 »
Звените меня пожалуйста - поставил декодер на звук.
IN с тюнера IF
OUT на CF103
+12 и GND
Звук есть. :bf:
